Проблем съединител Фиеста 94г.
rijov
- Регистриран: 13 юли 2008, 18:14
- Модел на автомобила: Fiesta 94 1,1 mi (Дзверо ръмжи лошо :) )
Здравейте, имам следният проблем понякога като натискам съединителя го усещам по мек потъва по лесно а като го пусна има празен ход около 1-2 см. след това се оправя пак си е твърд винаги за сега хваща за сега не е изтървал, отделя почти като го пусна
. Май е за смяна горе долу какви пари ще ми струва (Фиеста 94г.).
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Проблем съединител Фиеста 94г.
Както описваш празен ход на мен ми прилича на изтървала тресчотка.
Tuned and performed by
rijov
Едим майстор ми каза да пробвам да вдигна ръчната и на 2ра предавка да пускам бавно съединитела видя че изгасва и каза че все още има живот
, но дали е така не се знае, сега вече педала винаги има луфт около 1-2см мърда без да хваща и след 2 см почва да хваща.
. Някой знае ли как върви цена на труд само за смяната на съединитела. Danchev какво ще рече изтървала тресчотка и как да проверя дали е това.
Поздрави.
Поздрави.
Тресчотката е механизъм за автоматично регулиране на съединителя и се намира на педала. Самата тресчотка е много евтина обаче се сменя изключително трудно (на неудобно място е).
Проблема ти е в тресчотката а не в съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
