Проблеми с Форд Мондео 2.0 МК1 1995 километража отказа
- {REDNIKA}
- Регистриран: 12 мар 2010, 19:22
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0i 1995
- Местоположение: Две могили, Русенско - София
Колеги имам няколко запитвания към вас надявамс е да можете да ми помогнете
1.Километража ми отказа напълно вчера при едно изпреварване
2.Уреда за температурата на Охладителната течност работи когато му кефне но много рядко
и за сега последният проблем за който се сещам че имам
Колата има и ГАЗ и Бензин но нещо вчера се пробвах да я обърна на бензин като се прибирах но така и не обърна и си я върнах на газ днес се пробвах да я запаля на бензин и да я карам на бензин понеже ми беше свършила Газта но така и не запали и накарах един приятел да ме дръпне до газ станцията за да я заредя и след като и заредих газ си запали на газ и върви само на Газ.
Надявам се да ми помогнете защото тези макар и дребни проблеми ме дразнят.
Послепис: Проверил съм бушоните според мен всичките са здрави
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Проблеми с Форд Мондео 2.0 МК1 1995 километража отказа
Километража е с жило и сигурно ти се е скъсало и за това не работи. Датчика на температурата при всички фордове си е лабава работа и си е фабричен недостатък. Може да е от самият уред, може да е от приборната платка или от някой куплунг за уредите.
- {REDNIKA}
Благодаря а някой може ли да ми каже колко струва горе долу едно жило за километража и трудно ли се сменя
- {REDNIKA}
Оказа се че датчика за Автопилота е заминал
и от там е отказал и километража но все пак благодаря за мнението
