Мондеото яде гума
- nautica_
- Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Мондеото яде гума
Колата е Мондео МК1 комби,днес след оглед на гумите видях че предната дясна е изядена от вътрешната страна
,лявата си е ОК.Ако някой има представа към кое да се запътя първо нека помага.Незнам дали просто реглаж на предницата ще оправи нещата или пък ще тябва да се ориентирам към смяната на някоя част.Приглегно всичко е стегнато и здраво без луфтове и каквото и да било като повреда.
- doomhammer
- Регистриран: 24 мар 2009, 21:22
- Модел на автомобила: мондео 98 2.5i duratec v6 24v Ghia
- Местоположение: стара загора
Re: Мондеото яде гума
Колега ,така като чета мога да предложа да отидеш в някой сервиз за оглед ,ако няма нищо разбито може да имаш крив шенкел и това се вижда най-добре на компютърен стенд . Надявам се , че не си минавал през дупки и бордюри ,защото и те кривят . Успех и пиши какво са ти казали в сервиза.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
На Мондеото предницата се регулира на "нула", т.е. без никакъв положителен camber. Проверка и реглаж на стенд би трябвало да реши проблема.
- nautica_
МЕРСИ КОЛЕГИ ЗА БЪРЗИЯ ОТГОВОР
Какво по точно означава това????? има един сервиз с 3D стенд,мисля да се обърна към тях!!???
cockyhotty написа:На Мондеото предницата се регулира на "нула", т.е. без никакъв положителен camber.
- cockyhotty
Означава, че сходимостта на предните колела се регулира да е 0 градуса, т.е. колелата са абсолютно отвесни. В книгата ми пише за предница допустимо изнасяне на горният край на гумата 0 мм +/-1 мм.
- nautica_
ок,разбрах.при мен износването е към 3 мм, мога да направя и една снимка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
