проблем с централното заключване
milanov59
Регистриран: 10 яну 2010, 14:42
Модел на автомобила: фокус 1.6 I
Местоположение: гр. София
Мнение от milanov59 » 31 мар 2010, 21:03
дясна предна врата не може да се заключва централно достъпна е само за директно заключване с ключ. само от нея е възможно да се извърши централно заключване я ключ. дистанционното не и влияе и се задейства само ако дпв е предварително заключена ръчно. дайте съвет?
Doin
Re: проблем с централното заключване
Мнение от Doin » 01 апр 2010, 09:12
Отскоро ли имаш колата и дали така е било откакто си я взел или сега се е повредила?
Ако така си я взел, най-вероятно машинката е правила мизерии и просто са й свалили буксата, при мен така е на предна лява врата - заключвам и веднага отключва всичките. Но откакто й спрях тока всичко е наред, вярно отключвам я с ключа, но поне другите заключват. Другия вариант е машинката да е умряла. Затова свали кората, виж идва ли ток, дали буксата си е на мястото, напръскай обилно с контактен спрей или WD 40 и виж дали ще проработи. Ако не - сменяш машинката. Успех!
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 06 апр 2010, 09:40
МОга да ти предложа мажинка - работеща - 35 лева.
Ако проявяваш интерес обади се - 0888180708 - Motry
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
