Не ми светят копчетата на задните ел стъкла на Мондео МК2
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здравеите колеги значи на мондеото ми МК2 бензинка 97 г задните копчета за ел стаклата не светят значи предните светят и от пасажерската врата извадих копчето сложих го на задните врати пак не свети а задното като го сложих отпред свети на какво се далйи това маика ми има Мондео МК1 на наго задните копчета светят дали го няма като опция не знам ако някои знае от какво е ще съм му благодарен
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Не ми светят копчетата на задните ел стъкла на Мондео МК2
Виж дали задните стъкла не са блокирани от копчето отпред,с което само шофьора може да ги отваря(предполагам,че имаш такова).При мен,когато отварянето от задните пасажери е забранено,не светят,а когато е разрешено-светят.
- bikercho
Благодаря ти много колега оказа се че задето съм ги заключил не светят
