Трудно върти волана на фиестата.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 05 апр 2010, 23:32
От 2-3 дни на фиестата от подписа нещо затегна волана, все едно колата не е запалена. Отвреме-навреме се оправя и си е нормално, но в повечето случаи волана е доста труден за въртене. Явно нещо по хидравликата, някой да има подозрения какво може да е къде да насоча вниманието...хидравлична помпа ли е? И скъпа ли я? Мога ли да я карам така, че доста ми трябва колата? Преди 1-2 месеца маслото на хидравликата беше под минимума, ама колата така я карах от години и просто долях хидравл.масло, но не мисля, че е от него.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
lyub4o777
Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Re: Трудно върти волана на фиестата.
Мнение от lyub4o777 » 06 апр 2010, 21:25
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=33273" onclick="window.open(this.href);return false;
valerko1
Мнение от valerko1 » 07 апр 2010, 00:03
lyub4o777 написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=33273" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, човека си е решил проблема, ама при мене не е ремък, скоро съм го сменял.
Мнение от paci » 07 апр 2010, 12:07
valerko1
Мнение от valerko1 » 07 апр 2010, 19:09
Мноооого благодаря, създаде ми работа за утре. Ще огледам, ще напръскам, ще смажа къде каквото видя.
viktorio1902
Регистриран: 17 фев 2008, 19:44
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от viktorio1902 » 08 май 2010, 19:07
Проблема е в карето на кормилния прът,преди време и аз го имах този проблем,най добре е да си го купиш от Мото пфое струва около 65-75 лв поне казват ,че било оригинално,в другите магазини е около 30-40 лв и не гарантират за качеството.След смяната му се оправи въртенето на волана.Това с пръскането наистина помага,но е до време и отново затяга.
Успех!
naidev -j75
Регистриран: 07 дек 2009, 22:13
Модел на автомобила: ford fiesta zetek s
Мнение от naidev -j75 » 21 май 2010, 22:04
ако наистина проблема е в карето ,става от LADA Samara.
Мнение от HACKO » 21 май 2010, 23:30
naidev -j75 написа:ако наистина проблема е в карето ,става от LADA Samara.
Я това е интересно, на всички Фиести ли става или само на определени модификации?
valerko1
Мнение от valerko1 » 11 юни 2010, 10:39
Да съживя темата....напръсках с ВД40 каретата /под капака и в краката/ и нямаше проблеми 1,5-2 месеца и ето днеска пак го усещам волата леко стегнат. Та се породиха следните въпроси:
1. Хидравличната помпа как мога да позная дали работи и дали не идва от нея тоя проблем?
2. Хидравличната рейка също как мога да я разбера работи, няма теч от нея, не е омаслена, маншоните са здрави?
3. Карето явно по външни белези май не може да се разбере дали е още читаво....или бъркам?
Не губи масло колата.
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Мнение от led_zep » 09 фев 2011, 13:50
Колеги и аз имам проблеми със рейката. Само че аз съм с механична рейка и от няколко дена когато волана е в право положение и съм в движение се върти много трудно и не иска да се връща сам, когато направя завой. Все едно зацепва ... от какво може да е това ? Интересното е че го прави само понякога. В някой случай се оправя само за 100 метра и волана пак става твърд.
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
