Въпрос за нивомер
- kiko_levski
- Регистриран: 04 мар 2010, 17:55
Въпрос за нивомер
Здравейте колеги,
Проблема е следния: газовата ми бутилка е 60 литра, българска със сонда/нивомер Lovato, но нивомера ми започва да отчита чак след като сипа над 20 литра !? Къде е проблема и мога ли да сменя само нивомер (някой ако знае примерни цени) ? Благодаря.
П.П Ходих до сервиза в София с/у басейна спартак и ми казаха че било нормално заради големия обем на бутилката (при по голям обем газта трудно се втечнявала като била малко количество и нивомера мърдал нагоре надолу постоянно) , но аз не мисля че така трябва да бъде ?!
- kiko_levski
Re: Въпрос за нивомер
Никой ли не знае ?
- madboy
Ми все забравям да погледна като пълня моята, кога почва да отчита.
Но пък знам, че като отиде на нула, минавам още стотина км., та това не е 20 литра, но минимум десетина или петнайсе.
Има и вариант да е кривен поплавъка за да събира повече бутилката, но това при положение, че не си я слагал нова бутилката.
- S_C
Така е.На 60-литрова бутилка едва на около 15 започва да отлепя стрелката.Поне при мен беше така.
- kiko_levski
Това е кофти защото имам приятел с 35 литрова на който дори 2 литра газ да има стрелката лекичко си мърда и си отчита, но щом и вие казвате че е нормално явно е така
П.П: Ами като сипем да кажем 20 лева и срелката ще ми отчете все 1 има 1 литър или ще се дигне до 1/3 т.е 20 литра директно ?
- madboy
Няма да се вдигне забележимо предполагам. Както и когато пълниш до горе бутилката може да видиш на колко литра стрелката спира на МАХ, и гледай още колко ще влезне. На малката бутилка (30л), стрелката се отлепяше от МАХ чак когато е наполовина празна. Сега на голямата не съм зяпал.
Тая стрелка е да се види дали има нещо в бутилката, по нея ако се ориентираш някой ден може да зависнеш по междуградските пътища. Гледай си изминатите километри и това е.
- kiko_levski
ок мерси
