Проблем температурен датчик
- maximall
- Регистриран: 20 дек 2005, 00:02
- Модел на автомобила: ESCORT 1.4 MI 1988
- Местоположение: HASKOVO
Колеги, проблема е с температурния датчик на антифриза. преди време, при смяната му, се отчупи и остана в корпуса на двигателя. При опит за вадене с екстрактор се чупи и екстрактора.
Въпросът е : мога ли да завия нов датчик на друго място, например на корпуса на термостата ?
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Проблем температурен датчик
Възможно е, стига да можеш да пробиеш в тялото на термостата дупка и да направиш резба.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
то датчика за уреда на таблото му е на самата глава, точно до тялото на термостата.Пада се отпред най-във дясно.urgan написа:А питал ли си колко ти струва тялото?
