Проблем с форд фокус 1,8 tdci не иска да запали
tomazo
Регистриран: 21 апр 2010, 20:06
Модел на автомобила: focus 1.8 tdci
Мнение от tomazo » 21 апр 2010, 20:15
Помогнете колеги! Преди ден фокуса изгасна на околовръстното на софия в движение. след това не иска да запали, в момента е на ремонт, като майсторите не могат да открият каде е проблема. Помпата на колата работи, в дюзите си идва гориво, имаха съмнение за някакъв датчик но се оказа че не е той. моля дайте някакви предложения
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Re: Проблем с форд фокус 1,8 tdci не иска да запали
Мнение от Alexi » 21 апр 2010, 20:18
датчиците на коляновия или разпределителния вал са основните заподозрени като не пали
tomazo
Мнение от tomazo » 21 апр 2010, 20:22
не знам дали е това но благодаря за бързия отговор, утре ще го споделя на майстора
tomazo
Мнение от tomazo » 21 апр 2010, 20:41
казаха че и двата си работят, и те паржо за това са се сетили
Ако някой има други предложения моля да сподели
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 24 апр 2010, 17:33
Това ,че до дюзите отива нафта още не значи че те самите са изправни.Сваляне и проверка на стенд.Да се види и налягането на горивото след помпата. При въртене на стартер- поне 150 атм.Мига ли ти лампата за подгрева на свещите? Ако това не помогне - в МП на диагностика.
petar55
Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от petar55 » 01 май 2010, 20:31
1.Откачи маркуча от смукателния колектор и опитай за запалиш.Може да имаш запушване на въздуха.
2.Провери катализатора да не е запушен.
3.Проверка на компресията на двигателя.
4.Прескочил зъб на ремъка.Нарушение на газоразпределението.
5.Дюзите са електрически /Common Rail/.Да се види дали им постъпват ел.импулси при въртене на стартер.
Не може да дефектират едновременно 4-те.
Dian_bonev
Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
Модел на автомобила: fokus
Местоположение: Bqla (ruse)
Мнение от Dian_bonev » 01 май 2010, 21:08
колега сега ще ти кажа какво стана с моя които е с 1.6 ТДЦИ изгасна и като твоя не искаше да запали, издърпах го до форд и БАМ една метална джда(далка е около 25см и се намира зад джигатела но не се вижда, може да се напипа) която според мен е нещо като разпределител, значи тръбичКата която ти излиза от ПОМПАТА влиза в това чУДО и от него излизат 4 тръбички които дават нафтана на дюзите ти има нещо електронно и именно то здава багажа ефекта е такъв
аз съм във France и на мен ми костваше 511€
petar55
Мнение от petar55 » 02 май 2010, 15:29
Тази джаджа е колектора за високо налягане.Това е съд в който се подържа горивото под високо налягане до 1400 бара.Може да се нарече акумулатор на налягането.В него има монтиран само датчик за подържане на налягането в необходимите стойности в зависимост от режима на двигателя.Това е в същност Common Rail-а,което се явява великото изобретение на дизелите въведено първо през 1998 г от италианците във Фиат.Тук може да се повреди датчика за налягане,но ако на входа на дюзите има впръскване на гориво,то там няма повреда.
Dian_bonev
Мнение от Dian_bonev » 02 май 2010, 15:50
petar55 написа:Тук може да се повреди датчика за налягане,но ако на входа на дюзите има впръскване на гориво,то там няма повреда
точно така колега, моя съвет е да отхлабите едната дюза и да въртите, ако хвърля нафта на МЪГЛА значи няма да е това което казах, няма да е и помпата iii до тук се изчерпвам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
