Как да разбера дали има ABS?
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
как мога да разбера дали е с ABS или не?
- Ianaki
Re: Как да разбера дали има ABS?
Имаш ли лампа на таблото с ABS?Пробвай на пясък (или друга хлъзгава настилка) да натиснеш рязко спирачките, ще разбереш със сигурност, ако нямаш (или ще спреш сполойно или ще поднес не чак толкова спокойно)!
Най-добре е някой колега с Фокус да напише къде им се намира блока с ABS-са, на ескорта е на противоположната страна на акумулатора.Представлява метален блок с 4 метални траби влизащи в него!
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Трябва да имаш такава лампа по таблото
тя трябва да светва заедно със другите контролни лампи при подаване на контакт, и да угасва когато запалиш. Ако продължава да свети след като си запалил значи имаш проблем със ABS-a
- Най-добре е някой колега с Фокус да напише къде им се намира блока с ABS-са
pelteka
- Местоположение: Rottach DE
Това не е ли за тракшън контрол.За ABS си пише ABS.Погледни при гумите в основата на лагера ако ходят жици имаш такова животно.
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
просто се засилваш на прав път и скачаш на спирачките здраво ако ти мига лампа на таблото (ABS) и педала те рита и спреш бързо значи имаш ако се сурнеш значи нямаш
теста не може да стане със скорост по малка от 50-60км/ч
ако ти светне лампа (abs) и се суркаш значи абс капут
- izrotbg
- Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Здрасти Колеги,
На фокуса тази лампа е в долната част под километража на тавлото и свети надпис ABS, тази картинка която колегата показа или е тракшън или и аз нз за какаво (аз я нямам, може просто да е по стара). Иначе наистината най-сигурния начин да видиш да дали имаш РАБОТЕЩ ABS е като скочиш на спирачките, и не е нужно да караш с 50 дори не е нуйно и с 30 да караш. Сега трябва да си го усетил много ясно през зимата, защото няма начин колата ти да не е поднесла на поне 1 от "добре" почистените ни улици и да ти се е включил АBS-a.
