Е са па пуши БЯЛО...
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 00:26
След спешното изтърбушване на катализатора спря да пушляви ЧЕРНИЛКИ (както знаете вече), ама са почна да пуши бяло...??? Таа па работа сега ква е ?
Май и малко масло харчи (освен ако не го е похарчила докато е бил запушен катализатора , мъчеше се колата , ама не знам има ли връзка).
Мнение от cossy » 10 апр 2006, 00:39
"Пипа" ли маслото? При запалване е нормално да пуши повечко, но като загрее... :roll:
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 00:43
Абе май го пипа като я изстрелвам отвреме на време , ама пуши (бяло-топла) като я форсирам.
Мнение от cossy » 10 апр 2006, 00:48
За какви обороти говорим и това си го забелязал в огледалото за задно ли?
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 00:51
На място оварям вратата и гледам назад , обороти...ми не знам...около 2000-2500.
Мнение от cossy » 10 апр 2006, 01:00
Не би трябвало, я иди на един газ-анализатор... или както се пише там :oops: Ма бая пушилка дига или само малко?
vlad
Мнение от vlad » 10 апр 2006, 12:05
Аз преди години имах проблем с дизел.Но при високи обороти, на маг.Тракия.Започна да пуши с бял дим, и стрелката на температурата заби, след малко време, в червеното.Оказа се спукана глава.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 10 апр 2006, 12:30
aaleks написа:...
5.Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя.Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни.Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос.Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.Дайте газ и задръжте на около 2000 оборота.Нормално е колата в началото да припуши черен дим.Това е особено характерно за дизелите на Форд, защото са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване.....
цитат от http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3673
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 15:05
cossy написа:Не би трябвало, я иди на един газ-анализатор... или както се пише там :oops: Ма бая пушилка дига или само малко?
Малко е , ама го виждам. Нали ходих на диагностика в Супер Дизел , там ми казаха че едвали не по хубав Форд от моя НЕМА , не знам дали са ми АНАЛизирали газовете (съмнявам се) , нали ме изгониха в кафето.
muko
Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 10 апр 2006, 16:11
Аз съм на мнението на Влад - спукана глава или прегоряла гарнитура - гориш антифриз - можеш да помиришеш пушека. :evil: Имах аналогичен случай на приятел с Хонда Акорд дизел - глава / те са с ДВГ Ровър/. Пиши резултата
Колкото повече, толкова повече!
Мечо Пух
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 22:12
muko написа:Аз съм на мнението на Влад - спукана глава или прегоряла гарнитура - гориш антифриз - можеш да помиришеш пушека. :evil: Имах аналогичен случай на приятел с Хонда Акорд дизел - глава / те са с ДВГ Ровър/. Пиши резултата
Пфу...да не те чуе ДЯВОЛА , ама аз знам какво е да кола да спука глава или да прегори гарнитура...направо прави мъла отзад , а при мене е малко , даже сувсем малко...даже се замислям дали не си внушавам...може пък да е нормално...леко сив пушек...абе не знам , ако има развитие ще пиша.
Димитар
Регистриран: 11 апр 2006, 09:54
Модел на автомобила: Mondeo 1.8ТДИ
Мнение от Димитар » 12 апр 2006, 19:43
малка пукнатина на главата,от време на време пропушва бяло,после спира. С течение на времето ще започнеда го прави по често,наи вече при загрял двигател.Ако е това,ще ти надува водната система,парното ще се губи при ниски обороти до около 2000.За по сигорно направи тест за въглероден двуокис на казанчето за антифриз.Правят го по сервизите,за около 5мин.
