регулиране на фарове на фокус
tulena_78
- Регистриран: 28 апр 2010, 21:31
- Модел на автомобила: форд фокус
Здравей те.Моля ви да ми помогне те да си регулирам фаровете на фокуса.Левия фар свети много ниско.Проверих да не би да има пусната тема обностно регулирането но не видях точно това което ме интерисува.Предварително ви БЛАГОДАРЯ за съдействието.
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Re: регулиране на фарове на фокус
Здрасти колега,tulena_78 написа:регулирам фаровете на фокуса.
погледни това файлче, описва как се регулират фаровете на фикуса. Дано ти свърши работа.
А
- madboy
Файлът го няма вече.
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- madboy
Екстра! Обаче болт "2", за регулиране по хоризонталата, не го видях?? Тъкмо ръчках по фаровете, защото бяха много ниско, при най-високо положение на ел. регулирането.
- madboy
Видях гоооо!madboy написа:Екстра! Обаче болт "2", за регулиране по хоризонталата, не го видях?? .......
Алармаджията, обаче го беше прикрил грижливо с бутона/ключето за алармата за капака. (направо като фабрично)
ballance
- Регистриран: 23 фев 2014, 17:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tdci 100HP 2004 year
Понеже десния ми фар не помръдва като въртя болта за регулиране по вертикала,според вас мога ли да го разглобя по някакъв начин и да го свържа ,в момента свети на 1 метър пред колата много е досадно...
Тъй като страницата не е достъпна,може ли малко помощ при регулиране по хоризонтала на фаровете на Фокус МК1 /фар с H7 и H1/. Не намирам такъв болт 2,за който се споменава.
Благодаря.
- ivchotr
Гледай по металната рамка над фара. В два от отворите по нея има пластмасови въртоци за шестограм. Единият е високо горе над средата на фара, а другият е по към радиатора.
Знам всички вицове за Форд
F Focus
По темата-след силният удар отзад, който ми нанесе един миндил с над 40км./ч.(отвориха му се всички въздушни възглавници и завеси), аз се натресох в колата пред мен-писах по случая, та да не се повтарям. Та ударът отпред не беше силен, но фаровете клюмнаха надолу...като минавах техн. преглед и понеже имаха хубав стенд за светлините с/у малко лев се постараха да ми регулират зъркелите, но нямаха шестограми и въртяха с плоска отвертка, като сега на максимално вдигнати фарове от таблото на къси фаровете светят на средна дистанция. Мисля, че със шестограм мога да ги вдигна още малко.
П.С. Видя ми се странно, че реглажът на фаровете се извършва с излишно дебел шестограм.
Еми като си купиш моторчета за регулиране на фаровете, няма да имаш ядове.
F Focus
Ама аз си имам, бе Васко и си работят-не са ли стандарт за Фокус-2 ?
Имам и автоматично вкл. на фаровете 10 сек. след стартиране на двигателят( допълнително монтирано).
Другите допълнително монтирани екстри няма да споменавам, че ще излезе, като хвалба!
Наздраве, наборе!
Наздраве, наборе!
Няма да стане, като си ударил бронята се е изкривила гредата на която са захванати фаровете, затова са клюмнали надолу. Визуално може всичко да изглежда наред, но достатъчно е да мръдне и няколко милиметра. Фаровете най-вероятно вече са вдигнати максимално нагоре но заради това че са наклонени надолу не става. Най-бързо и лесно е да се подложат шайби под долните закрепващи фара болтове и тогава да се регулират с винтовете. Лошата новина е, че трябва да се свали бронята. Добрата е, че като се свали ще се види какви са щетите от удара и евентуално правилния тенекеджия може да възстанови първоначалното положение (или поне максимално близо).
F Focus
Наско-под фаровете на Фокус-2 няма друго, освен две приплъзващи се щипки. Има един болт отгоре.
Че рамката, държаща всичко е пострадала, или мръднала е ясно, ама застрахователите я запаха(както и аз) и нямаше счупвания по нея...Абе ние да сме живи и здрави и наздраве!
Не съм виждал на двойката как са, но все нещо ги подпира отдолу. Както казах мръдването може да е милиметри и може и да не се вижда с просто око, но промяната на посоката на светене на фара говори за това.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
