За всички притежатели на записвачки NEC 3550,3551 и 4550
- HePeDoBeH
- Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Написах вече един МANUAL за това какда си флашнем старата записвачка така че да се сдобием и с DVD - RAM (ако нямаме) и с последната дума на технологиятя - Labelflash . Реших просто така между другото да ви информирам ако някой прояви желание и протежава такава записвачка. А който не знае Labelflash e нова технология , с помощта на която можете да рисувате на обратната страна на диска , както и на долната му част , обаче рисувайки на записваемата част на диска се губи капацитет.
И така, след изчитане на 10-20 форума на руски и още толкова на английски си флашнах некчето което беше 3550 и сега имам 4551 което първо има DVD-RAM второ има Labelflash . Записвачките изброени по-горе са с еднакъв хардуер и се различават само по фирмуер-а си. КАто разликата в цените е няколко долара , така че препоръчвам ако някой си взима записвачка да си купи по-скъпата , а не да си флашва текущата , макар че особен риск няма, поне аз не прочетох някой да си е скапал записвачката а всички ги бяха флашнали успешно. И така да минем по същество . Това което ви трябва е едно пакетче , в което се съдържат всички необходими програми за да си направите флаша. Процедурата е следната:
1.Правите бекъп ( DUMP ) на текущия фирмуер на записвачката си. с програмата NECWinFlash и го записвате на сигурно място
2.После пускате стартирате програмката NECFBL , която задължително трябва да е в една директория с PLSCSI .
3.Там виждате инфо за устройствата вързани към компютъра си (HDD's CD's DVD's i t.n.) Гледате на коя буква ви е NEC-чето и пишете следното \\.\X: , където Х: ви е буквата на НЕКчето при мен е G: значи като пример става \\.\G: удряте един ентер и виждате три опции 1 -ND 3550 , 2 - ND 4550 и 3 - ND 4551 . Избирате си ND 4551 и му удряте ентера , после се съгласявате с предупреждението и натискате Y , пак ентер програмата записва новия код на записвачката ви и се замоизключва .
4. Рестартирате и след рестарта уиндоуса ви открива новата записвачка.Това не е всичко.
5. Пускате пак NECWinFlash и натискате FLASH , Избирате фирмуер файла на 4551 , който е с името NEC4551a-107_orig.bin и изчаквате да завърши процеса на флашване , удряте още един рестарт и сте готови . Eто линкчето : http://neorientiran3.hit.bg/Convert%20N ... 04551a.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Meжду другото имаше един сайт където имаше снимки между тестовете на нерото с оригиналното некче 4551 и прекодираното 3550 и разлика НЯМА Това само може да радва обикновените потребители като нас . и още нещо извън темата , от NEC са повлияли на авторите на програмите , но с голямо закъснение незнам дали са успели да ги осъдят , но със сигурност положението им не е розово.
- HePeDoBeH
ееее
ти какво сега искаш 5 страници ли да изпиша
все пак съм на работа
За незнаещите : моделите на описаните записвачки са NEC ND3550, ND-3551 и ND-4550 като модела на записвачката си можте да проверите с като цъкнете едно дясно копче на CD -то и му дадете properties , и после отивате на HArdware . Там се вижда и хард диска и модела на CD / DVD записвачката.
- HePeDoBeH
да да ама не
Да ама ей такива като мене са 3550 от бач време и не си я купувам сега че да дам 2$ повече
а пък ако им я върна и им кажа дайте да ви дам 10 $ а вие да ми дадете новата с лейбълфлаша да не мислиш че ще се навият .
мисълта ми е,че между 3550 и 3551 разликата е 2$ ама ти я правиш на 4551 така че ми кажи ти колко е разликата между 3550 и 4551
- HePeDoBeH
Ти пък как разбра че ти е гръмнал хард диска ???? И на мен ми изгоря дъното ама хард диска си ми е наред и записвачката също . Естествено че няма проблем да я пробваш на друг компютър , инче как мислиш ще разбереш дали работи. А сигурен ли си че ти е изгорял и харда? Да не би нещо да са те преметнали някои компютърни умници в някой гаражен сервиз,ако случайно не ти е бил гаранционен харда????
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Re: да да ама не
Около 6-7$HePeDoBeH написа:Да ама ей такива като мене са 3550 от бач време и не си я купувам сега че да дам 2$ повечеа пък ако им я върна и им кажа дайте да ви дам 10 $ а вие да ми дадете новата с лейбълфлаша да не мислиш че ще се навият .
Прав си, разбира се, но такива като мен, който на десктопа нямат, защото са я подарили в единия случай биха си купили 4550А, а в другия 3550А само за да пробват
Освен това, от както NEC и LG, както и Sony от миналата година започнаха да ги произвеждат на едно място станаха еднакви боклуци, и разликата е в цената, така че ме накара много сериозно да се замисля за NEC-а.
Диска SATA ли е?rusinoff написа:Искам да попитам дали когато ми е гръмнал компютъра от токов удар или не знам от какво,дъното му изгоря дали може да ми е изгоряла и записвачката,тя е NEC,защото хард диска ми е гръмнал, и дали ако пробвам тази записвачка на другия компютър може ли да му стане нещо
А дъното какво е?
- rusinoff
- Регистриран: 03 дек 2005, 20:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 90hp fiesta 1.3 60hp
- Местоположение: Смолян-Пловдив
Re: ???
Значи мисля че харда е изгорял щото го пробвахме на други два компютъра и не го разпознаха, а един специаляга или гаражен сервизHePeDoBeH написа:Ти пък как разбра че ти е гръмнал хард диска ???? И на мен ми изгоря дъното ама хард диска си ми е наред и записвачката също . Естествено че няма проблем да я пробваш на друг компютър , инче как мислиш ще разбереш дали работи. А сигурен ли си че ти е изгорял и харда? Да не би нещо да са те преметнали някои компютърни умници в някой гаражен сервиз,ако случайно не ти е бил гаранционен харда????
- HePeDoBeH
hmm
интересно дали е само електрониката ако работата за един чип мойе да се смени . а чип ли е или някой диод? абе на 5-6 години вземи го смени по - добре иначе за пробите нема се плашиш дай го тоя от гаража на мен да ми обяснява. Моето дъно изгоря заради глупавия ми ТВ тунер
с чип на Philips ,но произведен от невероятната компания Kworlds
водеща ТАЙВАНСКА фирма в направата на ТВ тунери с чипове на филипс
- HePeDoBeH
хах
Нищо против нямам тайванското производство
Много са си добре хората всичко европейско че и голяма част от японското се прави под надзора на японци и качеството е на ужасно високо ниво . Просто марката не ми е сред познатите макар че като им гледам продукцията имат страшно много нови продукти и клон в UK иначе съм IT в интернационален екип - предимно японци с тайванец главен инженер и имам преки впечатления и наблюдения. Btw тия тайванци пият почти на българско ниво , ама много обичат ексове ( по тяхному - "ИКИ" ) ИКИ след ИКИ и накрая под масата
- HePeDoBeH
хаха
абсолютно
ама как се пазари по магазините и циганите могат да му завиждат
те братята китайци малко на цигани приличат. Японците колкото им кажеш дава, тоз ако не ти свали от цената няма сън да го хване вечерта....
- rusinoff
Re: hmm
ми не знам сигурно е 4ип не разбирам толкова ина4е аз си имам друг комп. но ме бе6е страх да не му стане ен6то като пробвам, ина4е на стариа му рабори рама, видеото но за СД-тата не знам и харда мислиа 4е е 4ипа наистинаHePeDoBeH написа:интересно дали е само електрониката ако работата за един чип мойе да се смени . а чип ли е или някой диод? абе на 5-6 години вземи го смени по - добре иначе за пробите нема се плашиш дай го тоя от гаража на мен да ми обяснява. Моето дъно изгоря заради глупавия ми ТВ тунерс чип на Philips ,но произведен от невероятната компания Kworlds
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
