Проблем
manev26
- Регистриран: 11 май 2010, 20:53
- Модел на автомобила: Fokus i fiesta
Проблем
Здравейте, имам Форд Фокус 99г. 1,6 16v ztek.Отварях двигателя,защото ми наби клапани.Смених всичко и като затворих двигателя започна да загрява много след 3000 оборота.Сменях няколко термостата, но не се оправи.Някои може ли да ми помогне?
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Проблем
Има някои смотани гарнитури, на които може да липсва някой отвор за циркулация на охладителната течност. Но рядко се получава, другото е ако е слаган силикон на гарнитурата-ГРУБА ГРЕШКА
.Провери центровката, промий радиатора и останалата охладителна с-ма.
Автомобилен ретро клуб Shark
petar55
- Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
- Модел на автомобила: Ford Eskort
Re: Проблем
Виж дали включва вентилатора на радиатора!Да не сте объркали нещо при монтажа след ремонта на двигателя?
Виж ангр.ремък да не е зацепен грешно!Колата има ли мощност сега?
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Re: Проблем
виж да не е запушена тънката тръбичка която влиза в разширителния съд
ако няма такава термостата може би трябва да е с дупчица
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
