ВЪПРОС ЗА ДАТЧИК ЗА СКОРОСТТА
чарли74
Регистриран: 01 май 2009, 13:59
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
Местоположение: ИСПАНИЯ
Мнение от чарли74 » 17 май 2010, 13:57
Искам да попитам , някой знае ли къде се намира vss датчика на мондео td 98 и в кое гнездо на PCM влиза.Този същия датчик не дава ли сигнал и на скоростомера?При бензиновата версия от кое гнездо PCM излиза зада даде сигнал на борд компютъра?Kакво е напрежението на синьо белия кабел,просто за да се знае ,че е сигнала от всс датчикаІБлагодаря предварително!Ако може без коментари -ама тд не може да се сложи б.ком.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Re: ВЪПРОС ЗА ДАТЧИК ЗА СКОРОСТТА
Мнение от Revell » 18 май 2010, 11:09
привет, и аз го търсих много този датчик...оказа се че някой го е свил преди да взема колата...Мотора ми е 1.8л DOHC датчика се намира в задната част на кутията, където влиза жилото за скоростомера. Дефакто той се навива в кутията, а жилото в него. Тъй като моя датчик го свалих от кутия на мондео, предполагам че може да същия при теб. За кабелите имам някаква схема, но трябва да видя довечера дали пише пиновете.
