скъсан ангренажен ремък на fiesta xr2i 1.6i
- vpi1
- Регистриран: 24 май 2010, 20:21
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.6i xr2i
Здравейте!Скъсах ангренажния ремък на фиеста xr2i 1.6i !Някой може ли да каже дали този двигател удря клапаните или не?Питах в два сервиза: в единия ми казаха ,че не удря,а в др.че нямало начин да не ги удари.И сега незнам дали да я отврям или не!Ще Ви бъда мн. благодарен ако някой може да ми даде малко инфо!
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: скъсан ангренажен ремък на fiesta xr2i 1.6i
Да не те отчайвам, но на 99% е ударил. При всички положения ще се наложи да я отвориш, ако е ударил със сигурност поне 2 клапана са ти криви, но това ти е най малката болка. Кръсти се да не е счупено някое бутало защото тогава става тъжно. Дано да не съм прав и си в 1-ния %.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
От много неща зависи...
Аз бих го отворил, поне за да съм сигурен. Виж също кобилиците и водачите на клапаните...
И буталата, както те съветва колегата...
CVH не винаги удря клапани. Късал съм и не удари. Бих пробвал първо да сменя ремъка и ако не работи тогава ще отварям.
- ludavoda
Наско, тоя мотор (CVH) не е ли с два вида бутала - равни и изпъкнали. Щото кодът на xr-ите е LR+ нещо си там...
Т.е. L = 1600 куб., R = повишена компресия...
Не му знам кода на двигателя, но щом е xr, сигурно е с изпъкналите бутала. Там нещата са други...
Може и да греша. Занимавал съм се само с xr-и и не знам другите бутала какви са точно...
При изпъкналите бутала шансът да не удари е малък. Има го все пак...
1.3 също е със изпъкнали бутала, че има и едни издатини, като рога, та на този мотор съм късал ремъка. Все пак не знам, ако е с по-малка камера и клапаните са по-близо, нали е по-форсиран, нищо не му пречи да пробва.
martyt
- Регистриран: 26 яну 2009, 19:05
- Модел на автомобила: FIESTA V 1.4 16V
Както каза НАСКО сложи ремък и пробвай.Ако не работи както трябва я разхвърляй.
Аз вчера свалих главата на моя и се виждат много добре на буталцата отпечатъците
от клапаните който е ударил,както каза НАСКО.
Успех!
Успех!
- venom4o
Аз да добавя.Ако не заpаботи ноpмално не го фоpсиpай защото понякога клапана се откъсва от стеблото и се забива в буталото И ако е удаpила не се знае в какво положение са ти клапаните.Случвало ми се е на няколко мотоpа.Ония ден на едно Pено 19 заpади биелата буталото удpяше в главата.
А междудругото ако на 1.6 Xr на Ориона 85-6 година мотора е същия удря 100% да знаеш баща ми имаше такъв и на магистралата със 150 скъса ангренаж...
- vpi1
Благодаря на всички които се опитаха да помогнат!Реших се и разцепих двигателя и.....100% ударени клапани.Сега слизам да разглобя и главата за да видя колко точно е ударил.
