Габаритите на Фиеста
атанасов
Регистриран: 26 май 2010, 21:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1995
Мнение от атанасов » 26 май 2010, 21:45
Имам Форд Фиеста 1995-1,25 ZTEK и днес от сутринта нямам светлини на таблото и габарити. Проверих всички предпазители-здрави са. Пробвах няколко сервиза в квартала, но без успех. Алармата ми е вързана на габаритите и когато отключван и заключвам с нея всичко свети, но от ключа от вътре-не. Всички казват, че е елементарно, но не могат да го отстранят. Авно наистина е нещо дребно, но не знам какво.Ако имате информация за подобен проблем, моля помогнете!
Re: Габаритите на Фиеста
Мнение от HACKO » 27 май 2010, 07:58
Проблема е в ключа, преди да го смениш, може да опиташ да го напръскаш обилно със контактен спрей, през пролуката между неподвижната част на лостчето и сектора, който въртиш за включване на фаровете
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 27 май 2010, 11:25
ако не стане с ключа прочети това , може да ти помогне
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 80#p223643" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
атанасов
Мнение от атанасов » 27 май 2010, 12:08
Благодаря много за съветите! Днес след работа се захващам първо с буксата и после с ключа! Дано да стане, но за всеки сличай ще погледна и в един магазин за нов лост-ключ. Ако цената е приемлива може направо да го купя, а стария ще бъде за "резервни" части, защото не съм много сигуран, че ако го разглобе, после ще успея да го сглобя до работещо състояние! :(
Мнение от HACKO » 27 май 2010, 12:19
Няма нищо да разглабяш, пръскаш отвънка, както си е на мястото, контактите са в самото лостче.
атанасов
Мнение от атанасов » 30 май 2010, 19:27
Колеги, благодаря Ви за съветите! Стана само с напръскване, както ми предложихте :o !
blagoytheboy
Регистриран: 28 юни 2010, 09:58
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8 d
Местоположение: София - младост 2
Мнение от blagoytheboy » 27 сеп 2011, 14:43
Здравейте колеги,
и при мен същия проблем нямам габарити и лампата на таблото не ми свети.
Та въпроса е...какъв контактен спрей да си купя? колко струва ново лостче? и старото може ли да се разглоби и сглоби в същото състояние? На майстор колко ли пари ще ми вземе?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
