Счупена шпилка дайте съвет
DALeksiev87
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
- Модел на автомобила: Mondeo
Колата е мондео мк2 на задна дясна гума в4ера като си сменях биалетите и незнам как съм я нави уж на ръка си им фа6там 3-4 резби и тогава стягам,като я развивах усетих на каде отива работата и .......... . Сега сам с три гайки.Та вапроса ми е ако някои е имал саштия проблем да сподели каква е процедурата 4е да ме улесни малко.Те дали варвят с цялата главина или се сменят по отделно.Благодаря.
- mrdds
Re: Счупена шпилка дайте съвет
Шпилките са набити,но без да свалиш главината няма да стане.Трябва да я извадиш,след това с бормашина я разпробиваш първо с тънка бургия после с по широка.По магазините мисля,че ще намериш такива шпилки.Те са нещо като коларски болт но там където се държи за главината е на шлици,които се смачкват при набиването му в отвора на главината.
Играчка си е ,но няма как.Не върви с 3 болта да я караш...
Ако не ти се занимава сменяй направо главината,не са толкова скъпи.
- momo76
Шпилките са набити. Сваляш барабана и би трябвало да можеш да я избиеш с чука назад. След това се набива нова и си готов.
DALeksiev87
dneska se spravih zna4i mnogo e lesno 3lv struva 6pilkata kato se svali gumata se izbiva s 4uk bez da svalq6 diskowe glavini ni6to posle si slaga6 6pilkata po nqkakav na4inotzad q 4ukva6 dva tri pati kolkoto da oceli6 zybite i posle slaga6 gumata i s pistoleta vazdu6niq q pribira6 s gaiata za 5 min rabota.
Последна промяна от petkoff_pl на 29 май 2010, 22:40, променено общо 2 пъти.
Причина: Пиши на кирилица
djoni83
- Регистриран: 30 мар 2009, 22:17
- Модел на автомобила: fokus
колега отиваш в МП и една шпилка ти излиза за 1.67лв. аз лично смених всичките с щемпал на форд са.
DALeksiev87
ей значи съм се набутал при един арменец 3 лв:))))Мерси за насоката.
