Бензин в маслото Фиеста 1.1 моно
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Здравейте,колеги.Днес профилактично исках да прегледам на майка ми колата да видя дали има проблеми (за нея колата върви екстра).Вдигнах щеката за маслото - ок.Свалих капачката отгоре на капака на клапаните и вътре една ГНЯС и мирише на бензин.Като я запалих и изфорсирах отзад изхвърля черни сажди кат моя дизелак.Някой ако се е сблъсквал с тоя проблем,моля за помощ!Колата е Фиеста 1.1моно Вебер от 92 година.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Бензин в маслото Фиеста 1.1 моно
Вероятен проблем със запушена картерната вентилация, свещи, кабели... Ако има прекъсване в запалването следва непълно изгаряне и пълнене с бенз на картера. От това следва проверка на бобини, кабели, свещи, дюзата също може да се подпикава вече.... Много възможни проблеми могат да се изредят.
Нивото на маслото покачва ли се? Маслото на всички бензинови коли мирише на бензин. При моно причина за попадане на бензин в маслото е проблем със дюзата или уплътненията и, има два О пръстена, които я уплътняват към корпуса. Черния пушек е признак за богата смес, може да се дължи на посочените проблеми с дюзата или неправилна работа на някой датчик.
- gazetto
Ако й сложа едно газово проблемите мисля ще се оправят.И без тва само проблеми прави на бензин.С дизела е чиста работа.Или пали или не
