Чистачките ми се застъпват
Fordor
- Регистриран: 11 юни 2010, 09:13
- Модел на автомобила: Escort, 98 combi, benzin 1,6 16v Zetec
Здравейте колеги,
Имам следния проблем: Понякога чистачките ми не минават стъклото синхронизирано и се застъпват- т.е. тази пред шофьора е ок, но навигаторската или не тръгва на време, или не прави пълен оборот ... в резултат на това се застъпват докат работят и е леко проблемно. Някой да е имал подобен проблем или да има идея как да го оправя?
(размера на чистачките е стандартен и не е това проблема)
- S_C
Re: Чистачките ми се застъпват
Сваляш отпред гайката и рамото на чистачката,почистваш много хубаво от ръжди и всякаква гнус и ги качваш отново като стягаш добре гайките.
Спазвай едно просто правило-зимата има ли много сняг и лед по стъклото,не пускай чистаки.Затягането им е по посоката на въртене-усети ли твърде голямо натоварване,оста превърта и гайката се саморазвива.Това е направено за да не се счупи рамото.
Надигни капчето в основата на рамото.
Отхлаби гайката, издърпай рамото в посока "изваждане", намести го в правилната му хоризонтална позция и затегни гайката.
Напръскай с течноста за чистачките и остави чистачките да направят един ход.
Виж чистачката дали се връща в правилната позиция.
Ако не се връща повтаряш процедурата, а ако всичко е 6 проверяваш дали има още ход да донатегнеш гайката и си готов
Ако не стане нищо с тази процедура, отвии изцяло гайката, извади рамото и виж шлиците в какво състояние са, ако избощо е останало нещо от тях.
Fordor
Много ви благодаря за бързия отговор, утре ще изпробвам съветите и ще докладвам има ли ефект като едитна този пост
p.s. Резултат- да проблема е точно какъвто колегите са посочили. Изтрил се нареза на рамото и съответно няма сцепление. като проверя колко струва ново рамо ще пиша
сменено рамо на чистачката, втора ръка 10 лв. май мн ми зеха, но не ми се разправяше.
