Проблем с парното на Мондео
ZVQRA
- Регистриран: 16 авг 2008, 01:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
От скоро ми се появи следният проблем с парното:
На 1,2 и 3 парното на колата спря да работи, работи само на 4-та степен
Разглабях ключето за степените но не е от там.
Някой имали идея къде може да е проблема ?
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: Проблем с парното на Мондео
Има един блок с резистори за степените на вентилатора.При мен беше от него не знам дали при Мондеото е по този начин
Някой от колегите ще се включи и ще каже.
ZVQRA
И аз мисля че трябва да има някъде резистори които найвероятно са изгорели и мислех че ще са на ключето ама не са там. Ако някой знае къде да ги търся моля да помогне
Значи проблема не ти в парното, а във вентилатора?
Защото парното не е на степени, а е с плавен преход от топло към студено и обратното.
Какво е Мондеото?
На МК2 съм чел, че има някаква букса под жабката.
Какво е Мондеото?
- S_C
Изгърмял резисторен блок.Нищо необичайно при мондео...1,2 и3 степен затварят през резистори с различно съпротивление и така се управялва вентилатора.4-та ди е директна-12 волта директно на винтилатора без да минава през резистор.
Блокът стои под жабката на някои модели,на други е около краката на пасажера.
ZVQRA
Благодаря за инфотоS_C написа:Изгърмял резисторен блок.Нищо необичайно при мондео...1,2 и3 степен затварят през резистори с различно съпротивление и така се управялва вентилатора.4-та ди е директна-12 волта директно на винтилатора без да минава през резистор.
