Спря да пали
tishhoo
- Регистриран: 15 май 2007, 23:42
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0,16v ghia 1998
- Местоположение: Архус,Дания
Спря да пали
Имам Форд Ескорт 97 1.4 вчера всичко му беше наред но днес като се качих той просто не запали. Акумулатора върти добре и бензиновата помпа се чува че работи. Проверих дали има ток на свещите но няма.Някой има ли идея от какво може да е или каква може да е причината. Благодаря ви предварително.
П.С. Колата има дистанционно но служи само за отключване и заключване. Възможно ли е да има имобилайзер.
- Nebhotep
Re: Спря да пали
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=31587" onclick="window.open(this.href);return false;
tishhoo
Re: Спря да пали
Мерси за линка но тази тема неми помага моят проблем не идва от стартера нито от акомулатора.
- Nebhotep
Re: Спря да пали
Чети по нататък в темата. Най- вероятно имаш проблем с бушонното табло. Ето тема за поправка: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BE#p260966" onclick="window.open(this.href);return false;
tishhoo
Re: Спря да пали
Колата се оправи и проблема се оказа от алармата.Ништо несъм правил
по нея просто спях да ползвам алармата.
