Ескорт - няма габарити и осветление на таблото?!
SaBI_Escort
Регистриран: 30 окт 2009, 18:29
Модел на автомобила: Escort CLX
Местоположение: Търговище
Мнение от SaBI_Escort » 11 авг 2010, 23:35
Здравейте, проблема ми е следния: изгубиха ми се габаритите и осветлението на таблото, къси и дълги си работят нормално проверих бушони (здрави са) проверих крушките (и те са здрави) и интересното е че ключето ми се загрява (доста) Някой ако знае каде е проблема и как да си го оправя моля да помогне. Благодаря предварително!
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Ескорт - няма габарити и осветление на таблото?!
Мнение от peterdi_bg » 11 авг 2010, 23:46
Така като гледам сам си си намерил проблема.
За да си сигурен, че проблема е в ключето, намери с мултицета откъде ти идва тока в него и направи мост с кабелче. Трябва да ти светнат габаритите.
Жалкото е, че тия ключета могат да се разглобят, но после сглобяването си е - да не казвам направо. Затова най-добре да си намериш друго.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
SaBI_Escort
Мнение от SaBI_Escort » 12 авг 2010, 01:15
До колкото четох в други подобни теми се споменава за някакъв контактен спрей WD 40. Някой знае ли до колко тоя вариянт е ефикасен и дали ще ми помогне?
essex
Мнение от essex » 13 авг 2010, 01:32
предполагам че ако е загорело и мръсно ще ти свърши работа
flexter
Регистриран: 02 авг 2010, 14:46
Модел на автомобила: escort
Мнение от flexter » 13 авг 2010, 15:06
аз имам същия проблем и си мисля че е от същото нещо но и предните ми фарове за мъгла не работят, задния обаче работи проверил сам копчето за фаровете работи си и ми е чудно ти имаш ли същия проблем с фаровете за мъгла и при мене работят къси дълги и нямам осветление на таблото и габарити а лампите са здрави :(
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 13 авг 2010, 22:02
Фаровете за мъгла някой път са капризни, особено като се замасяват директно за купето без кабел. Трябва да си сигурен, че при теб фаровете за мъгла са свързани към ключа. Опитай да пуснеш директен ток до тях да видиш дали ще светнат.
flexter
Мнение от flexter » 23 авг 2010, 19:43
някой поне може ли да ми даде някакжа легенда кой пин на буксата за осжетлението на този ключ за какво е ? или поне кои пинове са за габарита :( че проверих всичко изглежда здраво и да знам поне причината дали е в тоя ключ да не го отварям напразно
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 25 авг 2010, 08:48
При мен WD 40 помогна /засега/. Дано и за напред да няма проблеми
mar4o-71
Регистриран: 31 авг 2010, 17:56
Мнение от mar4o-71 » 31 авг 2010, 19:26
Здравейте колеги.И ас имам сьщият проблем,табло оцветление и левите габарити отпрет и отзат не светят и гори предпазител.Колата ми е форд ескорт-1.8Д.Моля за вашите сьвети.Благоря предварително.
Мнение от HACKO » 31 авг 2010, 20:31
Ти нямаш същия проблем, твоя проблем е късо съединение в инсталацията на левите габарити. Първо свали крушките и провери дали няма окиси във фасунгите или куплонзите, които да окъсяват ако не, търси оголени проводници. Тръгни от стоповете.
mar4o-71
Мнение от mar4o-71 » 31 авг 2010, 21:00
Благодаря ти Наско за съвета ! Ако се сетиш нещо друго пиши.
mar4o-71 написа:Благодаря ти Наско за съвета ! Ако се сетиш нещо друго пиши.
За габаритите и за осветлението на таблото има ли специално рале ?
Мнение от HACKO » 31 авг 2010, 21:46
Не, габаритите са без реле, на два кръга са Леви и Десни, като осветлението е на единия от двата кръга, явно Левия.
mar4o-71
Мнение от mar4o-71 » 31 авг 2010, 21:49
Сърдечни благодарности и успех ! :drink:
ilian4onestorov
Регистриран: 07 апр 2008, 21:41
Модел на автомобила: Ford Kuga 2.0 diesel 120hp 2016 година
Мнение от ilian4onestorov » 09 сеп 2010, 17:56
Здравей колега.И аз имах този проблем и си купих ново ключе и сега е о.к. Цялото струва 90лв от магазин форд на ул.Кузлодуи.
mar4o-71
Мнение от mar4o-71 » 09 сеп 2010, 21:24
Колега,ако си чел внимателно,като включа габаритите липсва ми табло,осветление и левия преден и заден габарит.Десните ми работят,според мен ключето или включва или не включва габаритите,но ми гори предпазител като включа. По съм склонен да се доверя на решението на Наско за някакво късо някаде.Това е според мен оставям другото да го преценят специалистите в тази област.По сервизите ми искат цифра пари,проблема според мен е минимален но си трябва повече ръчички да пипнат и да се намери точното място.
eskort kabrio
Регистриран: 11 май 2010, 14:23
Модел на автомобила: eskort kabrio1.6
Местоположение: sliven
Мнение от eskort kabrio » 15 сеп 2010, 00:43
здр колега искам да попитам ако си си решил проблема със осветлението да ми дадеш някакъв съвет от къде може да е проблема понеже тази вечер ми се получи същият проблем работят ми десен преден и заден габарит всичко останало не работи
mar4o-71 написа:Колега,ако си чел внимателно,като включа габаритите липсва ми табло,осветление и левия преден и заден габарит.Десните ми работят,според мен ключето или включва или не включва габаритите,но ми гори предпазител като включа. По съм склонен да се доверя на решението на Наско за някакво късо някаде.Това е според мен оставям другото да го преценят специалистите в тази област.По сервизите ми искат цифра пари,проблема според мен е минимален но си трябва повече ръчички да пипнат и да се намери точното място.
mar4o-71
Мнение от mar4o-71 » 15 сеп 2010, 19:46
Колега при теб нещата са по сериозни.Не сьм решил проблема,само таблото не сьм разглобил и маи нещата клонят кьм сервиз ,за да не запаля колата.За сажаление помощ не идва от никаде ,само предположения.
eskort kabrio
Мнение от eskort kabrio » 16 сеп 2010, 07:33
мерси колега днес ще се разглобява инсталацията ако решим проблема ще пиша от какво е макар че не ми се вярва да е от таблото нещо при мен нещата стоят така слагам бушон нов не изгаря веднага като запаля колата и тръгна пускам фаровете габаритите си светят но като мина през дупка и друсне угасват или като дам мигач затова съм си взел ново лостче което е около волана дано да е от него :)
mar4o-71
Мнение от mar4o-71 » 16 сеп 2010, 20:29
До колко ампера е допустимо да се постави предпазител за габарити и осветление табло колеги?
stoy@n
Мнение от stoy@n » 16 сеп 2010, 21:07
10А е достатъчно
