Настройка на бензин на Фиеста (карбуратор) в Пловдив
zombajo_
Регистриран: 17 апр 2010, 20:35
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2 - 50h.p. 1.1 (1987г.) PB4905TM
Ford Mondeo MK1 - 115h.p 1.8 (1993)
Мнение от zombajo_ » 03 сеп 2010, 19:46
:((: Здравейте, имам следния проблем:
1.Трудно пали на бензин сутрин.
2.След като едва запали подавам газ до дупка (без смукач) и едва след 4-5 сек мън,мън дига оборотите.
3.Вчера бях в сервиз и от хилядите елкона които съм минал но без абсолютно никакъв ефект и от прочетеното *00106* в форума реших,че е време да купя комплект за карбото и да сменя всички (уплътнения,гумички и т.н.)
Тъй като майстора е мой човек ми ги смени без пари защото немислеше че проблема ще се оправи от това,но трябваше да се пробва. _friends_
Давайте всякакви предложения за места кадето си заслужава да се отиде.Защото зима иде и ГРЕДАТА ще е голяма лично при мен. >:D<:
Благодаря предварително на всички.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Настройка на бензин на Фиеста (карбуратор) в Пловдив
Мнение от vargala81 » 03 сеп 2010, 21:17
Във Форд сервиза до затвора имаше един майстор Бранко, ако все още работи там ще ти помогне.
zombajo_
Мнение от zombajo_ » 05 сеп 2010, 11:53
Много ти благодаря човек Бранимир ми скри шапката този човек е единствен за мен който наистина гизнае карбураторчетата а и не само всичко останало и ме спаси от мъките ми. *00134* *00134* *00134* =D>:
vargala81
Мнение от vargala81 » 05 сеп 2010, 12:38
Колега, радвам се, че съм те изпратил на правилното място и не съм те подвел. Сега ще те помоля да оставиш координатите и телефона на Бранимир, та ако се наложи на някой колега със проблем в карборатора да го потърси. Иначе аз лично не съм доволен от него, вместо гарнитура на изпускателния колектор ми смени повдигачи а проблема си остана. След смяна на гарнитурата в друг сервиз ми се реши проблема НО НА КАРБОРАТОРИТЕ Е ЦАР.
zombajo_
Мнение от zombajo_ » 05 сеп 2010, 15:29
Ето телефонът 0888612451
