Форд Мондео - няма ток на запалката
vladodim
Регистриран: 26 ное 2008, 14:08
Модел на автомобила: Fordd mondeo
Мнение от vladodim » 15 сеп 2010, 08:53
Имам форд мондео 1999г. , изчезна тока на запалката ми, предпазителите които са в двигателния отсег са здрави (други не намерих), не знам как да сваля самата запалка за да проверя гнездото, моля помогнете.
Последна промяна от paci на 17 сеп 2010, 13:18, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Doin
Re: Форд Мондео - няма токна запалката
Мнение от Doin » 15 сеп 2010, 09:13
В купето (при Фокуса е под волана) си имаш капак под който имаш и други, доста повече бушони .... проблема е в един от тях.
tropper
Мнение от tropper » 16 сеп 2010, 11:04
На Мондео МК1 (93-96) се маха пепелника и после се откача рамката, която държи кожата на скоростния лост. Рамката се откача откъм пепелника с внимателно дърпане назад. Тогава през дупката около лоста имаш достъп до запалката от задната й страна.
Надявам се това да ти помогне.
ayhan81
Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW
Местоположение: гр.Разград
Мнение от ayhan81 » 16 сеп 2010, 17:21
Здравей колега аз имах същия проблем с запалката на Мондеото.Оказа се бушон.
До като ги намеря бая труд хърлих.
Значи първо трябва да развиеш кората под волана.
После се навираш под волана и търсиш една черна кутия от лявата страна върху педала на съединителя.
То е нещо като чекмедженце има бяло лостче като го дръпнеш ще се появят бушоните и релетата на купето.
За запалката ще провериш жълтите бушони.
Ако не можеш да се ориентираш ето линк към подобна тема;
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B0#p212231" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 17 сеп 2010, 09:47
И какъв е смисълът да развиваш кората под волана, просто се дърпа лостчето и бушоните падат на долу
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 17 сеп 2010, 11:20
urgan написа:И какъв е смисълът да развиваш кората под волана, просто се дърпа лостчето и бушоните падат на долу
Твойто да е колега.Аз я махнах за да стигна до тази черна кутия.
