Отлепена тапицерия на таблото?
- grig53
- Регистриран: 09 яну 2006, 18:33
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GHIA 2.0i
- Местоположение: Казанлък
Явно доста е стояла на слънце и тапицерията на таблото се е отлепила откъм страната на предното стъкло на разстояние 50sm по дължина.Не знам по какъв начин да го залепя без да свалям таблото.
- grig53
Methodboy кажи как го нанесе това лепило,помъчих се и аз но разстоянието от предното стъкло е много малко,да не би да си залепил тапицерията към пластмасовата лайсна за която казва другия колега.А някой да знае как се сваля тази пластмасова лайсна?
Последна промяна от grig53 на 18 юли 2006, 18:15, променено общо 1 път.
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Re: Отлепена тапицерия на таблото?
Знам, че темата е стара, но е актуална, поне за мен. Имам същия проблем - тапицерията на таблото е започнала да се надига там където е фугата между таблото и пластмасовата лайсна под предното стъкло. С какво лепило ще стане най-добре (трябва ми марка и модел)? Колегата по-горе е писал Локтайт, но Локтайт е марка и има много модели лепила.
- Регистриран: 20 фев 2009, 14:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 16V i Ford Escort 1,3
За мен също се оказва актуална тема... Колата стои в гараж, е все пак излиза и на слънце...Но на Мондеото му се надига тапицерията на таблото -точно по края към стъклото, до пластмасовата лайсна.
Да имате някакви идеи , марки лепило? Ама да е такова дето да не види сметката на самата тапицерия.
Ако има чалъм , моля споделете го.
То е ясно - мястото за лепене те изгърбва
, ама много ме дразни тази надигната тапицерия! Притеснява ме да не се надигне пркалено ,така че да не виждам пътя......
Като чета темата се сещам как 1983 год. си купих за Жигулата ново арматурно табло за 150 лв.-толкова струваше в магазините.
Аз бих отрязал отлепеното парче, и облепил цялото табло с карбоново фолио, но работата е тънка.
То аз мога да направя и цялото табло от карбон , но като се сетя за цената и колко бачкане ще трябва - веднага се отказвам!ЯЛТА написа:Като чета темата се сещам как 1983 год. си купих за Жигулата ново арматурно табло за 150 лв.-толкова струваше в магазините.
Гледах из форума едно табло от Мондео МК2 , дали ще стане за МК1 - какъвто е моят случай...
+ Въздуховоди и уреди, сигурно ще стане + изнервящата работа.
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
И можеби малко кабели да се преправят или директно да се вземе цялата инсталация от донора. И таблото да е със всички бутони.
- killname
- Регистриран: 17 дек 2011, 10:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6i `94
Това с отлепянето на детайлите по таблото май е проблем при всички Мондеота
брат ми има мондео джиа 95-та ..... гумата която е над жабката като поставка е отлепена от едната си страна .. аз карам също мондео но 1,6 без почти никакви екстри но при мен проблема е средата на таблото непосредствено до предното стъкло
леко е разлепено не не се личи много ..... изглежда като подуто но ... идеята ми беше че май май всички модели на мондео до 97-ма година имат този проблем
- S_C
Най простото обяснение с таблата на Мондео се състои в израза "За тия пари-толкова".
Много хора се подвеждат по това,че е голяма кола с много екстри и очакват качество на Мерцедес от пластмасите.Няма как да стане-от където е можело да спестят в завода,са спестили без да се замислят.Така 20г. табло от Jaguar изглежда по-добре от 7-8г, табло на Мондео.В което няма никаква аномалия-съвсем нормално и закономерно явление си е,....и няма какво да му се притеснявате толкова.Видът на таблото не влияе нито на разхода,нито "качва коне"...а и женските не налитат много по хечбеци и комбита...За това не си давайте много зор с пластмасите из колата.Зле са си.И нова като е била,пак са били зле.
- mi6o
Здрaвейте колеги. Изтупвaм прaхтa от темaтa с едно питaне. Някой знaе ли кaк се свaля плaстмaсaтa под предното стъкло от вътре нa тaблото ? По-нaгоре имa тaкивa въпроси, но нямa отговор нa тях. Подготвям колaтa зa смянa нa челното стъкло и не искaм дa нaдерa тaя плaстмaсa с жилото кaто режa силиконa.
Поздрaви
Поздрaви
- Didibao
- Местоположение: Перник
Ако питаш за пластмасата която е с въздуховодите на предното стъкло не се сваля, заедно с таблото е.
- mi6o
Точно за нея става въпрос човече. Добре, че днес не се направих на майстор да я мъча повече-мислех, че е на щипки или нещо от тоя сорт, но не мърдаше и предпочетох някой да ми даде акъл преди да съм строшил нещоDidibao написа:Ако питаш за пластмасата която е с въздуховодите на предното стъкло не се сваля, заедно с таблото е.
