Проблем с алтернатор
x15
- Регистриран: 16 авг 2008, 04:31
- Модел на автомобила: Explorer
Алтернаторът ми нещо не работи като хората, за втори ден акомулаторът ми пада, при неработещ двигател напрежението е 12+ волта, а като запалия двигателя (ако запали въобще) пада до 9-10волта??? Дори откачих кабела на алтернатора и замерих на болта му, без нищо вкл на него пак е 9-10 волта?
Някакви идей какво му се е счупило?
pelteka
- Местоположение: Rottach DE
Re: Проблем с алтернатор
Изгорял диод.Не можеш да разбереш кои е само с мултицет.Мери се под напрежение.По добре смени целия диоден блок или направо генератора,ако си намериш изгодно втора употреба.
