ПРОБЛЕМ !! С Ford Escort 1.6 16v Ghia
dimidino
Регистриран: 03 окт 2010, 20:41
Модел на автомобила: ford
Мнение от dimidino » 03 окт 2010, 21:18
Здравейте !! Имам проблем със Фордчето ми които вече ми се струва фатален ..;( ..
но преди всичко искам да предупредя че почти не разбирам от механика..колата е:
Ford Escort 1.6 16v Ghia. 96(97)
проблемът (дефектът) се покажа преди около 4 месеца..внезапно във поредният 1 цасов травик , вклюцвам на 1ва ,подавам газ,а оборотите не се вдигат а даже на против - падат
сега колата не й карам , вече почти не тръгва , даже и като не е на скорост пак падат оборотите при подаване на газ , но колата не гасне ..
и всичко това при условие че колата й карах при 4 различни механници и никoй не успя да разреши проблема..сменени са помпа за вода,филтри,масло акомулатори и свещи,датцизи,кацвана е на компютъар но не показва грешки..
отнацало проблемът не се появяваше веднага,ами след 1 цасово каране..има газова уредба , но не й карам никога на газ ..
след кратка (да го нарецем) игра с съединителй и газта колата успява да тръгне и веднъж достигнати 65-70 км в час и 3-4 скорост колата се държи нормално, но след известно време поцва да падат оборотите дори и при постойнна скорост..спирам изклюцвам - и пак вклюцвам и вс е ок за около 10-15 мин след което отново се повтарй проблема(всичко това без да прегрява ни най малко дори)
ще се радвам и съм ви благодарен,ако някои ми помогне с някоя идея..
p.с.извинявам се за текста авто превод е от латиница..!!
Любо
Re: ПРОБЛЕМ !! С Ford Escort 1.6 16v Ghia
Мнение от Любо » 04 окт 2010, 10:37
Това ми звучи, като да няма налягане на бензина. Вероятни причини:
- няма бензин в резрвоара;
- скапана бензинова помпа;
- скапан клапан за връщане в резервоара.
Щом има газова, пробвай я на газ как се държи. Ако съм прав за горното на газ не би трябвало да имаш такъв проблем.
Ако и на газ имаш този проблем, вероятната причина може да се крие в изпускателната система, например запушен катализатор или разпадаща се вата.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
