Параметри гума/джанта?
protokrator
Регистриран: 05 окт 2010, 14:55
Модел на автомобила: Escort
Мнение от protokrator » 05 окт 2010, 15:04
Здравейте колеги.
Наскоро си купих едни джанти за моя форд и забелязах, че на едната джанта старата гума е с размер 175/65/14,защото ги купих от една морга, а моите на колата са 185/65/14. Огледах много джантите и гледам нямат разлика между размерите посочени по-горе. Едната даже е чисто нова и още етикета й стои и пише за форд и мазда.
Та искам да попитам дали е възможно при еднакво препоръчване на размера на джантата 6*14 да си сложа 185 а не 175?
Благодаря Ви! :)
Re: Параметри гума/джанта?
Мнение от ЯЛТА » 05 окт 2010, 20:40
175 ,/ 185 , е ширината на гумата може да сложиш и 195 , важен е цолажа -14 , щом е еднакъв - джанта - гума , няма проблем.
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 07 окт 2010, 23:22
Само където 65 е височината на борда, което при 185 е 65% от 185, а при 175 е 65% от 175. С две думи едната е малко по-висока.
Поне така мисля
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 07 окт 2010, 23:46
ширина на гумата=ширина на джантата+30 мм.
Това го дават като най добрия вариант.Много по -широка ли много -по тясна гума не се препоръчва , предполагам заради вертикалното натоварване
protokrator
Мнение от protokrator » 08 окт 2010, 16:40
Благодаря!!! :D
