форд фокус 1.8 ТДЦИ губи мощност
sa6o
- Регистриран: 05 окт 2010, 20:03
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8 TDCI
до 2000 оборота и е много трудно , трудно пали и студена и топла и въобще НЕ ПУШИ при топла има страшно дънкане откъм двигателя
Любо
Re: форд фокус 1.8 ТДЦИ губи мощност
Еб*хти обяснението!!!
До 2000 оборота й е трудно или след това й е трудно? Какво значи "и е трудно"? Кое е тродно и "и-то" за чий е?
Прегледай изпускателната система.
Провери си и подгревните свещи.
П.П. Другия път пиши подробно обяснение, че иначе няма кой да ти отговори. Сега го правя, щото кат гледам ти е севтето... което не те оправдава, щото щом си се регнал начи си приел правилата, а там май пишеше нещо за яснота на въпросите... ма как искаш то си е за тебе.
sa6o
от 800 оборота подавам пълна гас в първия момент колата не реагира да тръгне веднага а много бавно докато стигне 2000 оборота и тогава тръгва към 4000 оборота пак намалява и продължава много бавно да ги вдигне до 5000 като карам на 2 с 20 км. и подаване рязко гас до дупка вмессто да тръгне тя гасне. Според мен не и достига гориво при форсиране на място с пълна гас въобще не изпушва отзад. Свалих катализатора като си ислех че е запушен, но дори и без него пак е същото, като карам на 5 с 120км. и подавам рязко гас двигателя започва да тресе. Колата няма нужното ускорение.
Дюзи приятелю дюзи , според мен , и обясненията ти ,изпразват рейла и не стига гориво !
sa6o
Сменвал съм дюзите. Как мога да разбера коя е или са всички? Преди 3 години като запуших дюза започна да мига лампата за подгряване и колата остана в сервизен режим а сега не е е така . Лампата не мига.
В сервиз , като включат компютъра , ще кажат коя е , ако е !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
