Смяна крушка на стоп на Фокус
miro68
Регистриран: 06 окт 2010, 10:50
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Мнение от miro68 » 06 окт 2010, 11:11
Изгоря ми крушката на стопа на Фокуса(hatchback). Тя е една заедно с габарита. Габарита работи но стопа не.
Струва ми се сложно разглобяването на задния фар?
Моля за съвет!
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Смяна крушка на стоп на Фокус
Мнение от Pyrhel » 06 окт 2010, 11:14
Отзад дето е стопа имаш или пластмасова кора или киче, махаш ги (ама това вътре в багажника), после имаш една пластмаса, която е на щипки - 2 щипли, виж ги накъде се накланят - една към друга мисля. Накланяш щипките и вадиш пластмасата, на нея има писти за съответната крушка и там са набоцкани и самите крушки.
miro68
Мнение от miro68 » 06 окт 2010, 11:18
Да, има пластмасова кора, но продължава към багажника и е закрепена с доста винтове?
Doin
Мнение от Doin » 06 окт 2010, 12:05
Трябва да демонтираш целия стоп за да смениш крушка. Но въобще не е сложно - откъм купето на нивото на стопа имаш една крилчата пластмасова гайка, развивяш я, и с леко издърпване сваляш стопа. Нататък е лесно...
miro68
Мнение от miro68 » 06 окт 2010, 13:30
Мерси! Ще пробвам.
Мнение от pepy1 » 06 окт 2010, 21:57
Pyrhel написа:Отзад дето е стопа имаш или пластмасова кора или киче, махаш ги (ама това вътре в багажника), после имаш една пластмаса, която е на щипки - 2 щипли, виж ги накъде се накланят - една към друга мисля. Накланяш щипките и вадиш пластмасата, на нея има писти за съответната крушка и там са набоцкани и самите крушки.
па то като на Ескорта уе :P
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Мнение от OhljovchO » 07 окт 2010, 08:44
По мои спомени има две врътки от задната страна на стоповете - едната е ниско, другата по-високо. Направени са да могат да се развиват на ръка.
Отвиваш внимателно и пада целия стоп.
Не е философия, предполагам си се справил вече.
villain
Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
Мнение от villain » 07 окт 2010, 11:08
На Фокус комби не е така.
Отваря се задния капак. Отстрани на самите стопове има два винта - един горе и един долу. Те се отвиват. След което стопа се накланя леко на вън и излиза.
miro68
Мнение от miro68 » 08 окт 2010, 16:01
На комбито е така, да. Имах служебно Kangoo и при него е много лесно, има две пластмасови врътки се развиват и излиза целия фар.
