Форд Фиеста Прекъсва
sa6o46
Регистриран: 12 окт 2010, 20:50
Модел на автомобила: Fiesta 1.3 1994
Мнение от sa6o46 » 12 окт 2010, 20:56
Здравейте колеги, смених свещите, кабелите изглеждат добре, но колата прекъсва, особено в по ниските обороти присецва много, иначе пали без проблем и си държи обороти на място, но като дадеш газ запчва да прекъсва. Започна да го прави след каране в дъжд но може и да нее заради дъжда. От какво може да е?
Колата е Фиеста 94-година, 1,3 моноинцекция
Re: Форд Фиеста Прекъсва
Мнение от madboy » 13 окт 2010, 11:17
Кабелите изглеждате добре, даже и когато са прекъснати.
achernar
Регистриран: 09 юли 2008, 12:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX, 92 г., бензин, 1,4 CVH, 75 к.с., карбуратор, 5 врати, ръчен смукач
Местоположение: Русе
Мнение от achernar » 13 окт 2010, 15:41
:D Здравей!
Колегата е прав за кабелите. Аз всъщност исках да те попитам забелязъл ли си прекъсвания по време на ход и само в по-студено време ли усещаш явно този пролем. Мисля си за автоматичния смукач. При мен тази "екстра" я няма, но тя определено влияе на оборотите и най-добре се усеща когато температурите започнат да падат и смукача започне да "запецва". Дано съм успял с нещо да ти помогна. Успех!!!
givko
Регистриран: 13 окт 2010, 16:43
Модел на автомобила: ford
Мнение от givko » 13 окт 2010, 19:09
може да провериш и оптронната плочка около дистрибуторната капачка
sa6o46
Мнение от sa6o46 » 13 окт 2010, 20:17
givko написа:може да провериш и оптронната плочка около дистрибуторната капачка
каква е тази оптронна плочка, да нее джаджата от която излизат кабелите за високо напрежение, свалях я и изглежда доста корозирала! незнам какво друго да и гледам... и е капсолована, делко ли е бубина ли е незнам каква е тая джаджа....
а за кабелите, ако е от тях няма ли да прекъсва само един цилиндър, а при мен прекъсват всички цилиндри и присецва цялата кола.
Radoslav Sulev
Регистриран: 03 окт 2010, 17:09
Мнение от Radoslav Sulev » 13 окт 2010, 21:54
провери си центровката,ако е с чукче и него също,според мен е някъде там причината
achernar
Мнение от achernar » 14 окт 2010, 07:39
Може и високоволтовата бобина да е проблем, щом пресецват всички цилиндри. Обаче все още си мисля че за пресецването може да има вина и автоматичния смукач.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 14 окт 2010, 20:46
achernar написа:Може и високоволтовата бобина да е проблем, щом пресецват всички цилиндри. Обаче все още си мисля че за пресецването може да има вина и автоматичния смукач.
Хора не пишете безмислици! Къв смукач на инжекцион ви се привижда. Пък и оптронна плочка!!!! Че и чукче! Тва да не е Жигула с чукче и РЪЧЕН смукач (гордост).
На тази кола бобината е на двигателя и може да се намокри при преминаване през локва. Трудно ще определиш че прекъсват всички цилиндри. Как провери кои прекъсват? При мокрене избиват стари кабели лесно, но може и бобината да пробие. Най-силно се усеща при подаване рязко на газ. В преходните режими сместа не винаги е оптимална и тогава е най трагично.
Не е лошо да се обърнеш към някой майстор, щото иначе варианта е проба грешка. Високоволтовите пробиви не винаги се виждат.
Успех.
sa6o46
Мнение от sa6o46 » 14 окт 2010, 21:49
fordmaniac написа:
Успех.
точно при рязко подаване на газ най се усеща, също и пляка!
а как разбирам че всички прекъсват - мисля че ако е един цилъндър само няма така силно да присецва цялата кола.
сега значи бубината беше доста корозирала, нагрявах я малко със пистолет за горещ въздух да я изсуша хубаво, после я запечатих с "боди" за да не влиза поваче вода защото мисля че е влизала, и колата се оправи! дали е от бубината незнам, може и от самосебеси да се е оправила, но като я зглобих после работеше добре, покарах я малко - никакви проблеми!
achernar
Мнение от achernar » 15 окт 2010, 11:09
fordmaniac написа:
Успех.
Ами колега fordmaniac, относно автоматичиния смукач - в поста първо става въпрос за моноинжекция, а не за пълна инжекция и ако твърдиш, че колата няма такъв и че той не може влияе на оборотите при ход, ще те оставя с тия ти убеждения и няма да споря... С ръчен смукач е моята Фиеста /бивша моноинжекция/ и да ти кажа, определено се гордея с това - един скъп проблем по-малко. Толкова по въпроса! Желая ти лек и безавариен път!
sa6o46 това, което си направил е временно решение, но пък може и да те изкара дълго, ако си успял добре да "запушиш" дупката :D . Съветвам те да внимаваш много с този пистолет за горещ въздух, когато подсушаваш бобината. Имай в предвид че тази "бобина" е скъп елемент и мерките които си взел сега, не решават напълно нещата за в бъдеще. Зимният период е изключително труден за експлоатация и ако колата ти трябва много, ще трябва да подмениш непременно частта. Попитай първо в Мото Пфое за моторкрафтски и едва после виж на други магазини как стоят нещата. Има много ментета и лошото е, че цените им са приблизително същите, както на немските елементи, а не вършат работа, особено се пази от части френско производство!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 окт 2010, 13:03
"Ами колега fordmaniac, относно автоматичиния смукач - в поста първо става въпрос за моноинжекция, а не за пълна инжекция и ако твърдиш, че колата няма такъв и че той не може влияе на оборотите при ход, ще те оставя с тия ти убеждения и няма да споря... С ръчен смукач е моята Фиеста /бивша моноинжекция/ и да ти кажа, определено се гордея с това - един скъп проблем по-малко. "
Препоръчвам ти да прочетеш нещо за инжекциони, пък били те МОНО , Пълни, ПОЛОВИНИ и др. И да не пишеш глупости за смукачи. Апропо в ПЪЛНИЯ инжекцион съшо има НЕЩО което влияе на оборотите. И във всеки инжекцион го има. Но няма понятие инжекцион със смукач. Тя затова твоята кола е с изкормен инжекцион, а моното е много лесен за поддръжка. Ама като ми дойдат клиети в сервиза и са чели във форум за АВТОМАТИЧНИЯ СМУКАЧ на инжекциона ми става смешно и тъжно. Автоматичен смукач има в карбураторите и е два вида: воден и електрически.
Оправи си убежденията, само че след като прочетеш нещо по тези въпроси.
Една бензинова кола има двигател, запалителна система и захранваща система. Не може за всичко да е виновна захранващата, ако е инжекцион!
sa6o46
Мнение от sa6o46 » 18 окт 2010, 22:08
нещо пак леко присецва но не като преди а много по слабо, усеща се на 2-ра и на 3-та леко , на другите скорости не се усеща.
купих бубина, кабели, свещи по каталог и като ги сменя се надявам вече да се оправи проблема, ще пиша тук.
