Мощност на 5000 RDS
bacardiii
Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
Местоположение: Русе
Мощност на 5000 RDS
Мнение от bacardiii » 14 окт 2010, 22:37
Някой може ли да ми каже до колко ватови колони може да захрани тва кас'тофонче ? А и дали ако се сложат малко по-мощни колони от колкото пише че захранва,дали може да му стане нещо?
Re: Мощност на 5000 RDS
Мнение от diesel1.6 » 14 окт 2010, 23:35
Трябва да се следи импеданса - това с омовете. Ако радиото е за 4 ома колони, може д аму слагаш 4 или 8 омови до каквато мощност искаш. Но 2 ома може да са проблем.
В случая предполагам е за 4 ома говорители. Мощноста няма значение, най-много ако са слаби да изгориш говорител.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 15 окт 2010, 00:38
bacardiii написа:Някой може ли да ми каже до колко ватови колони може да захрани тва кас'тофонче ? А и дали ако се сложат малко по-мощни колони от колкото пише че захранва,дали може да му стане нещо?
И много по-мощни колони да сложиш нищо няма да му стане.Обратното е забранено обаче.
Например аз бях си направил самоделка subwwofer със 100 W говорител , a усилвателя ми беше само 20 W.Не беше за автомобил , но това няма значение.Друг е въпроса какъв звук ще изкараш ако сложиш много по-мощни колони.
bacardiii
Мнение от bacardiii » 15 окт 2010, 01:07
а имам и едни по-големи колони,на които никъде не пише ватове и омове,таа дали има някакъв начин да проверя какви са? :roll:
Мнение от HACKO » 15 окт 2010, 13:30
Включваш ги към радиото и усилваш плавно, ако на 75% все още свирят, продължаваш до края, ако на 100% не изкривяват са идеални.
Мощноста на говорителя, трябва да е 20-30% по-голяма от мощноста на усилвателя за да няма изкривявания. Естествено и усилвателя трябва да е качествен.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 15 окт 2010, 18:47
Отговорът зависи главно от това колко ще са чувствителни колонит, сеиреч КПД-то им. Например при поддадени 25W колона с чувствителност 94dB ще има музикална мощност около 100W. Порови се из интернет и ще разбереш за какво става дума. Освен това роля играе и импеданса - ако източника ти е 25W на 4ома товар това означава, че при товар 8 ома мощността му ще е наполовина, т.е. около 12W. Ако обаче му сложиш товар (колона с импеданс 2 ома, то тогава мощността ще се повиши на 50W, но по-малкия товар ще започне да товари прекомерно крайните транзистори, които в най-общия случай ще гръмнат.
