Парно на Фиеста куриер
Екстериор и интериор.
ceko45
Регистриран: 17 окт 2010, 15:13
Модел на автомобила: fiesta curier
Мнение от ceko45 » 17 окт 2010, 15:21
Здравейте колеги,
имам фиеста куриер, но няма парно. Маркуча от мотора къмрадиаторчето в таблото е много горещ но само единият, другия е студен. Къде може да е проблема- дали клапана на тръбите е блокирал или има
проблем в управлението на врътките за парното,защото и там се съмнявам за повреда.
Мотора е 1,8 чист дизел
Re: Парно на Фиеста куриер
Мнение от paci » 17 окт 2010, 15:48
ceko45
Мнение от ceko45 » 18 окт 2010, 12:43
Колега благодаря за линка, супер полезен е за тези които имат този клапан. При мен се оказа, че предишният собственик направо го е изхвърлил и го няма при мен. Проблема се реши при мен с яко промиване на радиаторчето на парното, но най-вече с откриване на малък теч на вода от металната тръба преди този клапан. Губеше ми вода от известно време, но беше малко и беше неоткриваемо. Явно е влизал и въздух в системата и това е довело до загуба на парното.
Върни се в “КУПЕ”
