проблем с затварянето на стъклата от дистанционното
a76.krasi
- Регистриран: 22 окт 2010, 22:08
- Модел на автомобила: mondeo
може ли някой да помогне за мондео 3
- Pyrhel
Re: проблем с затварянето на стъклата от дистанционното
Какъв точно е проблемът?
Как се използва, или...
a76.krasi
знам как просто неиска да затваря прозорците
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Първо трябва да ги обучиш,за да знае компютъра къде са им крайните положения и да работи функцията против прищипване.В упътването си пише как става това.След като направиш тази процедура,отварянето и затварянето става със задържане на съответния бутон на дистанционното за около 3-4 секунди.При мен е така и предполагам,че и при Мондео е същото.
- Pyrhel
Не бях тука няколко дена, сори. При Мондео-то трябва да се обучават наново според книжката след всяко откачане на акумулатора - там оная простотия с отвори прозореца докрай, затвори прозореца докрай, задръж и т.н.
Само че аз пак не разбирам какво не им работи - задържаш бутона и не се вдигат/свалят или...?
a76.krasi
свалят се но неискат да се вдигат
- Pyrhel
Мини през обучението на прозорците. Почти съм удебен, че е в това проблема. Същата простотия като с one-touch - свалят се, но не се вдигат. Не знам що са направили тая велика тъпня от Форд.
a76.krasi
ако някой може нека ми го даде на бъгарски благодаря предварително
a76.krasi
колега виждам че си напред с материала я кажи как ства това обучение
- Pyrhel
Здрасти колега. Упътването на български го нямам в електронен вариант, нито английското в какъвто и да е. В раздела има на немски, ако го знаеш езика. Иначе това с обучението става така:
- Сваляш прозореца докрай
- Вдигаш го докрай и след като го вдигнеш не пускаш копчето, а задържаш 2-3 секунди
- Отпускаш копчето
- Натискаш вдигането и задържаш отново за 2-3 секунди
a76.krasi
вече се справих колега но все пак благодаря на всички които се опитаха да помогнат
- PcMan
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Това е едно от малкото неща, които са ми доста необходими и ми липсват.
Колега с фокус мк1 5 врати, няма двойно, при натискане 2 пъти на закл. на дистанционното стъклата се вдигат. Дори не е ghia. Не, че аз съм.
Аз имам двойно, но не става трика, при повторно натискане се включва двойното и светкат мигачите. Това е.
Може да има връзка с факта, че ел.стъклата работят само на контакт(не 1ва позиция за радиото, а 2ра - точно контакт). Бутончето на вратата е двойно само за надолу, и само за вратата на шофьора. На шофьорската има и за пасажеркия прозорец, но не е на 2 нива. И на пасажерската седалка не е на две нива.
Ако вържа стъклата да работят и без контакт (както подозирам е при вас), може би има шанс за обучение, или не..
- Pyrhel
Това е поредната тъпня във Форд - стъклата не работят без контакт когато ги управляваш отвътре
При всички е така...
Ти пробвал ли си да задържиш бутона за отключване - не се ли свалят?
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
Моите стъкла също работят само на контакт!Вече има нещо ,което мразя в колата си! И сега какво? Означава ли това, че трябва да се примиря с факта, че трябва винаги да си затварям стъклата ръчно преди да изляза от колата? С такъв мерак слезнах долу до колата в 1 сутринта, а накрая гризнах дръвцето..
А колко пъти си ми спинка колата на паркинга с отворен 2 см. прозорец...............
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Тази процедура само обучение за затваряне на прозорците ли е ? Моите си се затварят с ключа ... но някъде четох, че се и отварят с него, а при мен нейскат.Pyrhel написа:Здрасти колега. Упътването на български го нямам в електронен вариант, нито английското в какъвто и да е. В раздела има на немски, ако го знаеш езика. Иначе това с обучението става така:И това за всяко едно стъкло. Най-лесно можеш да го провериш с това дали ти работо one-touch функцията на стъклата (нали бутоните имат 2 степени на натискане) - та втората като я натиснеш трябва като отпуснеш ключа да се вдига/сваля стъклото без да държиш бутона натиснат.
- Отпускаш копчето
- Pyrhel
Попринцип го водят за активиране като цяло, но при мен отварянето работеше, трябваше да се направи, за да захапе и затварянето.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
в това има някаква умисъл въпреки ,че на мен ми убягва .. и на БМВ е така но там има добавено още едно объркващо нещо - без контакт не работят ,но ако отвориш съответната врата нейния прозорец сработваPyrhel написа:Това е поредната тъпня във Форд - стъклата не работят без контакт когато ги управляваш отвътреПри всички е така...
- Pyrhel
Това за БМВ не го знаех
Има умисъл, ама не е довършен докрай, поне да го бяха направили като на истинските коли - с таймер. 5 минути след изключването от контакт имаш ел. стъкла, после няма ток по системата... Трябва да разровя дали не може да се направи нещо по въпроса
От плафоните в салона + -Pyrhel написа:... Трябва да разровя дали не може да се направи нещо по въпроса
