"Забозено" масло на Фиеста
Neftochimik
Регистриран: 23 авг 2008, 12:13
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1993 g.
Мнение от Neftochimik » 03 ное 2010, 15:49
Здравейте, колеги! Имам проблеми с маслото на Фиеста 93 г. 1,1 см3, бензин/газ. Карам с 15W 40. Каквото и марка масло да сложа лятото нямам никакви проблеми, но малко като захладнее или позавали, дори леко и маслото става като мръсно бяла/сива пухкава паста или както му викам аз "сбозява" се (като боза). Отначало ми казаха, че се е пресякло, но после това отпадна, тъй като карам без проблем цяла зима с него, но напролет го смених и се получи пак същата ситуация. Сега това лято го смених отново, макар че бях минал едва 3000 км. Лятото добре, но сега като захлади пак стана "бозичка". Един колега каза в най-добрия случай смяна на гарнитура? Какво е вашето мнение?
stoy@n
Re: "Забозено" масло на Фиеста
Мнение от stoy@n » 03 ное 2010, 23:23
Тук трябва да поясниш на щеката за мерене на нивото ли го гледаш че е боза или когато го сменяш?
Ако е от щеката това е конденз. При ваденето щеката се омазва цялата с тази "боза".
Ако е боза когато го източваш за смяна то тогава имаш проблем или по гарнитурата на главата или по самата глава.
Мнение от ЯЛТА » 04 ное 2010, 00:43
В най лошия случай, вода, или антифриз, влиза в маслото, -гарнитура на глава, обикновенно става от прегряване, или пък хлабава глава .
Мнение от diesel1.6 » 04 ное 2010, 08:33
Кажи и колко дълго караш и колко масло ти гори колата. Студената кола се пълни с конденз, примерно, и ако е по-износена е повече.
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 04 ное 2010, 09:20
Ако караш на къси разстояния/колата не може да загрее/ и пресеченото масло е само по капачката за наливане, но не и по щеката, е от конденз, особено щом лятно време няма подобен проблем. Няма място за притеснения. Приемам, че при смяната на маслото не е имало "боза" :D:
Обърни внимание все пак дали нямаш необясними :) загуби на антифриз.
Neftochimik
Мнение от Neftochimik » 04 ное 2010, 21:07
"Бозичката" е и по щеката и по капачката за наливане. Антифриза си ми е наред, няма липси, даже вече 2 зими съм карал с него без да доливам нито грам. Ами за смяната, ако е лятото няма проблем, но като ми го сменяха в ранна пролет, майсторите държаха колата запалена около 10 - 15 мин. за да не е толкова гъсто и да може да изтече "бозата".
stoy@n
Мнение от stoy@n » 05 ное 2010, 12:39
Нямаш повод за притеснения.Нормално е когато захладнее да ти прави конденз.
Мнение от ЯЛТА » 05 ное 2010, 21:26
Ако , бозичката е само по масломерната пръчка, и капачката на маслото, може да се приеме , че е конденз, но , ако цялото масло е боза , има бозичка под капачката за маслото / върху разпределителният вал /, то тогава си е проблем ! В първия случай може да се приеме че , има влага / конденз / , и понеже мотора е позастарял - духа / надува / в картера на двигателя, и за това конденза е по капачката , и масломерната пръчка / гони го / !
Сигурно модела няма отдушник на картера, предполагам.
Мнение от DigiPro » 06 ное 2010, 17:32
ЯЛТА написа:Сигурно модела няма отдушник на картера, предполагам.
Има отдушник. На самата капачка има телена мрежичка (тип филтър) и маркуч който излиза от нея. Препоръчвам ти да смъкнеш капачката и този маркуч и да ги промиеш хубаво с гореща вода и обезмаслител (напр. Meglio).
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 05 яну 2011, 22:14
diesel1.6 написа:Кажи и колко дълго караш и колко масло ти гори колата. Студената кола се пълни с конденз, примерно, и ако е по-износена е повече.
От какво се получава кондензът при по-износените автомобили?
Мнение от diesel1.6 » 05 яну 2011, 22:32
Ако са поразхлопани вече буталата и покрай тях да духа ветрец от изгорели газове, част от които са водни пари.
ludavoda
Мнение от ludavoda » 05 яну 2011, 22:57
А от къде идват тия пари при "студения" двигател?
И защо при топлия ги няма. Ако се изпаряват, къде става това?
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 06 яну 2011, 11:14
Neftochimik написа:майсторите държаха колата запалена около 10 - 15 мин. за да не е толкова гъсто и да може да изтече "бозата"
Егати конденза!
Колега, нищо не каза за режима на работа на колата. Ако я караш студена, по 3-4 километра всеки ден... не боза, ми и банички може да намериш в маслото. Поне веднъж на седмица-две колата трябва да се "издухва" - т.е. да работи в установен режим, поне за около половин час. Но преди това си промий цедката, че там се събира ужасно много "боза".
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
фук-фук
Sedan 1.8i Zetec-E
Мнение от фук-фук » 06 яну 2011, 11:22
ludavoda написа:А от къде идват тия пари при "студения" двигател?
Въпросът не е откъде се изпаряват, а къде кондензират парите. Парите кондензират върху студена повърхност. Колкото е по-топъл въздуха, толкова повече пара може да съдържа. Колкото по-топли са детайлите, толкова по-трудно кондензира влага върху тях.
ludavoda
Мнение от ludavoda » 08 яну 2011, 00:26
Не ми стана ясно - къде се изпаряват тия водни пари, когато колата е топла?
Как може цялото масло да стане на "боза", ако караш колата на къси разстояния? Колко грама вода реално може да се кондензира...
Моля обяснете ми...
Мнение от ЯЛТА » 08 яну 2011, 18:21
За да стане , цялото масло на боза, не е достатъчен само конденз, 100 % от някъде влиза в маслото, и антифриз ! Ако е само конденз, то той ще бъде по капачката за наливане на масло, в основата на масломерната пръчка, на изхода на картерната вентилация !
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Мнение от EuroPol » 09 мар 2011, 23:22
гарнитурата ти е 30-тина лева за един ден ти е работата и си карай фиестичката .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
