Странно придръпване/забиване
deepmind
- Регистриран: 30 юли 2010, 15:47
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V
Здравейте!Отново съм аз-от скоро гордият собственик на ламята Спаска -Мондео 2.0 DOHC.Имам някаква мистерия под капака която адски мн.ме дразни,а имам и съмнения за повишен разход заради нея!
1-Мистерията:
Започва след като колата достигне някаква температура да кажем от ...20градуса и продължава до около 40.Както си карам,подавайки леко газчица колата започва изведнъж да забива/глъхне.Ако не неастъпя яко(да повиша оборотите) въпросното забиване преминава в брутално притрисане (все едно нямаш гориво)!В същият момент от вътре в купето,някаде от към под-предната част на таблото (горе доло м/у таблото и предното стъкло) започва да се чува много странен шум като все едно два кабела когато ги дадеш на късо,или нещо подобно.Този момент продължава докато колата не достигне някаква нормална температуера и после отшумява.Тъпото е,че в определени ситуации,когато трябва да се движа на 1-ва или 2-ра с ниска скорост това става невъзможно....Някой някаква идея,или подобна случка?
1-Мистерията:
- Nebhotep
Re: Странно придръпване/забиване
Същият проблем при мен преди няколко дни. От 0 до 40 градуса колата върви добре, след това се почва едно забиване и клатене на оборотите и давене на двигателя. Оказа се ламбда сонда, беше забила на бедна смес и когато двигателя загрее, компютъра получава сигнал от нея, че сместа продължава да е бедна и се мъчи да обогати вече богатата смес и колата се дави. При форсиране колата си върви, поради богатата смес. Отиди на диагностика! Успех!
deepmind
Добро утро отново.Въпросният по-горе проблем се задълбочи.Беше отшумял и преди 2-3 дена изведнъж набра пълна сила.Прибирах се от Троян към Варна и в един момент това придръпване започна и на загрял мотор,само леко да отпусна газта.По лошото е,че когато тръгна да изпреварвам,в първият момент забива много силно и за няколко секунди въобще не "поема".Най-лошото се случи вчера,когато при елементарно изпреварване в града,от 4-та на 3-та (бях на доста голям баир) колата просто отказа да върви и в следващият момент започнах да изкачвам баира все едно на 2 или 3 цилиндъра
При изфорсирване на двигателя и потегляне (дори и в движение) на по високи обороти проблема изчезва до следващото отпускане на педала или леко намаляне на скороста.
Някой ако има идея да казва,или ако можете да ме насочите при добър компютърджия от Варна също ще съм мн.благодарен.Хубав ден на всички
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Миии колега какво да ти кажа с ескорт 1.8 DOHC съм това състояние го имах доста време...накрая колата вървеше само на пълна гас и като пусна гаста и почваше клатенето...това до 3 500 оборота от там нагоре даже и с по-малко гас вървеше нормално. В общи линии започна като при теб, понеже карам и на гас не му обръщах внимание докато преди 2 години когато стана -17 беше неразумно да се кара на гас и ... засякох разход от 18.5/100
. Смених дебитомер и ламбда, нещата се оправиха и остана само проблема че колата става мудна като загрее добре и времето е топло от там нататък последваха и други датчици(ако ти е интересно мога да ти напиша кой за какво е). Но основният проблем идваше от дебитомера. Аз си взех някакъв за 220лв. (МотоПфое-350лв.). Лошото е че след 6 месеца този дебитомер почна да прай пак мизерии сега 1-2 пъти в месеца се опитва да приклати в диапазона 1 700 - 2 000 оборота. Ама за малко и разхода е нормален...Можеби е по - добре да се вземе орифинален MAF.
- Veso
- Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Колега имах такъв проблем подобен смених маф ламбда сонда още куп неща но се оказа друго датчик на скоростомер.Та имам чисто нов дебитомер маф и чисто нова ламбда сонда ако ти варшат работа може да ми звънеш да се разберем нещо.Поздрави 0897947659
deepmind
Ок,ще го имам предвид..но дано не се наложи
deepmind
Преди три дена ми казаха (опитен майстор),че Мондеота като моето не могат да се диагностицират...Някой нещо по въпроса ?
- Veso
Колега,просто във Варна наистина няма,добър диагностик,с предишният фокус имах проблем,същият мотор 2.0 дадох може би около 300лв за диагностика и в крайна сметка ме подведоха всичките да сменям,какво ли не.Дори и негодниците от МП-Варна също.И във крайна сметка букстата на скоростомера се бе размърдала и от там всички ядове и нерви а за пари да не говорим.Ходих дори до Търново при Митко елконаджия,оправи ми доста неща,който бяха надробили неуките от Мп-Варна,бих казал,че наистина си знае работата,та може да му звъннеш,ако искаш 0898458599-Митко. Дано нещата се оправят.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
