Проблем с перката за охлаждане на ескорт 93 1.6 бензин
dimo78
- Регистриран: 12 мар 2008, 14:10
- Модел на автомобила: escort
Имам следния проблем с моята каручка:
При работа на място загрява и надува яко маркучите, а вече няколко пъти ми избива антифриза през някое от съединенията (един път ми спука и казанчето). Сменени са радиатор, термостат, датчик, температурен ключ и проблемът не се решава. Гарнитурата е също е сменена скоро. При последния ремонт забелязахме че има срязана букса от перката която е вързана към един резистор. Оказа се че имам и втора скорост за перката която не е работела откакто е купена колата
Свалих няколко схеми от FORD TIS както и няколко други. На тях се вижда че има 2 релета - за слаба и бърза скорост на перката.
Моля някой да ми каже къде се намират тези релета за да ги сменя ако не са наред
Четох по разни форуми че се намират под въздушния филтър при дизеловите двигатели, но за бензин не открих.
Да уточня колата ми е:
Ескорт 93г
бензин 1600 16V
има климатик
Благодаря предварително !
Ескорт 93г
бензин 1600 16V
има климатик
dimo78
Re: Проблем с перката за охлаждане на ескорт 93 1.6 бензин
Колеги, някой ще помогне ли ?
- Ianaki
Ако всичко по охладителната система е наред, до втората скорост на перката не би следвало да се стига въобще. Поблемът е някъде другаде.
