Неравномерно износване на накладки!
divinity
Мнение от divinity » 15 май 2006, 19:20
Преди седмица си смених предните накладки. Сложих Зелено Феродо. След като свалих старите Бендикс, видях че и двете "външни" (тези, които се падат откъм страната на колелото) накладки са по-износени от "вътрешните" (тези, които са откъм коша на мотора). Значи и откъм двете колела износването е равномерно. Разликата м-у вътрешните и външните е около 3,5-4мм.
Нормално ли е това? Защото на мен ми се струва странно!
buhap
Мнение от buhap » 15 май 2006, 19:36
Това е нормално , при плаващ диск е така
Манияка
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 15 май 2006, 21:14
Аз мисля,че не е нормално това износване.На мен ми износваше само външна,а вътрешна по-малко.Така и не можах да разбера от къде е проблема.Мисля,че е от това дето карето ми се е скапало./Всичко е на Ориона/ :wink:
Brock
Мнение от Brock » 16 май 2006, 09:41
Почти винаги едната накладка се износва повече от другата - било то на барабанни или дискови спирачки. Аз досега не съм виждал еднакво износени - независимо за каква кола става въпрос.
:twisted:
Манияка
Мнение от Манияка » 16 май 2006, 12:48
Незнам.Според мен щом едната се износва повече от другата има някаде проблемче,а и при спиране някой път бяга на една страна,зависи коя се износва повече
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 16 май 2006, 15:15
Когато при спиране бяга на една страна ми се струва че едното колело държи повече, а не че едната от двете накладки на същото колело държи повече. Обикновено ако когато едното колело държи повече от другото натам дърпа колата...
А като се замисля и аз все съм виждал неравномерно износени накладки - не мисля че е проблем.
Манияка
Мнение от Манияка » 16 май 2006, 19:15
Е ако иска за всеки случай нека си провери предница,но щом смяташ че е нормално *00143*
divinity
Мнение от divinity » 17 май 2006, 11:19
Няма дърпане при спиране. Просто нямам обяснение, но като гледам и други са забелязали неравномерността.
buhap
Мнение от buhap » 17 май 2006, 12:40
При коли с плаващ диск спирачният сапорт се движи от едно бутало.При натискане на спирачка се опира пурво вътрешната накладка избутва сапорта навутр(към коша) до блокирване на диска.След отпускане на педала буталото се пребира и вътрешната накладка се отпуска а вуншната остава блокирана до момента в които диска не я избута заедно с сапорта .Времето в което има контакт външната накладка с диска е повече от колкото вътрешната и от там идва разликата
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 17 май 2006, 16:30
buhap е абсолютно прав.
divinity
Мнение от divinity » 17 май 2006, 20:12
buhap написа:При коли с плаващ диск спирачният сапорт се движи от едно бутало.При натискане на спирачка се опира пурво вътрешната накладка избутва сапорта навутр(към коша) до блокирване на диска.След отпускане на педала буталото се пребира и вътрешната накладка се отпуска а вуншната остава блокирана до момента в които диска не я избута заедно с сапорта .Времето в което има контакт външната накладка с диска е повече от колкото вътрешната и от там идва разликата
Това обяснява всичко! :D :D :D
Мерси!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
