разглабяне/сглабяне стопове форд пума
- trackersoft
- Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
- Местоположение: Бургас, България
Здравейте колеги, по форумите из нета има разни маняци дето са го правили това нещо, ама аз малко не съм много в час с тези работи, та
въпроса ми е следният ако някой от колегите го е правил това:
Как се разглабя и после с какво се лепи обратно?
Малко грубо ми се струва да се маха с някакъв нож...но можеби е така свалено. И после с какво лепило/силикон би станало здраво?
Идеята ми е да стане в крайна сметка така:
Преди:
След:
Това 'след' е монтаж евентуално как би изглеждало.
Led модулите на Hella съм ги намерил. Само монтажа остава...за тази цел ми е нужен процеса на разглабяне и сглабяне.
Преди:
След:
Последна промяна от trackersoft на 20 ное 2010, 23:00, променено общо 1 път.
- ford_mk2
- Регистриран: 08 авг 2010, 08:27
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK2 (CHIA)1.8TD
- Местоположение: бургас
Re: разглабяне/сглабяне стопове форд пума
мисля,че са залепени като фаровете с едно ,,гадно лепило,, което се сваля много трудно ,като се свали става като размекната дъвка и не се чисти.Като го полееш с вода и почакаш да изсъхне -пак лепи
FORD MONDEO 1.8TD GHIA --(v proces na GOLQM TUNING)
skype: mondeo tuning team
- momo76
Най лесно става като го сложиш във фурната на ниска температура да се стопли и после лекичко го разлепяш. Става и нагряване със сушоар ама е по трудно. За лепенето пак се нагрява и се притиска.
- ford_mk2
като стане готова ако може качи снимки да видим как се е получило
- trackersoft
да, ще кача разбира се, само да ги направя...
- Регистриран: 27 окт 2010, 19:48
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7
братле аз моите на пумата ги разлепих с макетен нож и после ги залепих с безцветен джамджиски силико и стана перфектно ... моят проблем бесхе 4е пускаха влага сега няма грам проблем
- ford_mk2
А може примерно вместо да е черен плафона (м/у мигача,стопа и задната светлина) да го пръснеш сиво в цвета на колата така като минеш по някой улица в Бургас ще те познаваме
- trackersoft
Малко нови снимки по проекта
Значи, за момента съм на етапа доработки по почистване след махането на прозрачната част.
Свалянето стана както колегата сподели - чрез макетен нож и търпение и внимание
За съжаление се оказа, че средният стоп (червеният) е залепен, а не е както останалите - разглобяем, така че се наложи да го посчупя малко
Но поне лесно се маха след като се отчупи.
- veli4ko
- Регистриран: 01 юни 2008, 13:46
- Модел на автомобила: ford puma 1.7 Zetec S 125k.c 1997g.
здр колега тези модули от каде ги намери и какви пари
- trackersoft
Здрасти,
модулите са на HELLA и ги имаше с поръчка в магазина на крис груп по ул. Демокрация. само че цената им не е никак весела
беше някъде от рода на 160 лв. за единия...в края на миналата година обаче, сега незнам по колко са (ако ги има въобще)
