Замяна на ел бенз помпа с механична Фиеста 1.1 моно инж.
Do0mMas7eR_
- Регистриран: 22 окт 2009, 20:24
- Модел на автомобила: Ford fiesta 1992 1.3 mi
Здравейте , тук явно разбирате повече от тоци та наскоро се сдобих с Фиеста 1.1 моно на гас с изгоряла бенз. помпа . колата си работи на гас само нз нормално ли е че ми поддържа по - високи обороти , но не е това проблема . понеже в момента нямам възможност да си купя нова бенз помпа реших да свържа една механична която имам и така да припомпвам
за да паля в студеното време
. Само че не се получава номера
Не разбирам мн от коли и си мисля че не би трябвало да е проблем . И така помпя си аз механичната но бензина не стига до "карбуратора" мисля че е
. Иначе един майстор ме посъветва да сипвам по малко бензин във въздушния филтър и да паля аз съм го свалил и сипвам направо в карбуратора и така си пали ама всяка сутрин тази процедура малко ташкън . Та проследих бензинопровода до там до карбуратора не е запушен . Има ли вероятност карбуратора да е запушен или просто се задейства електронно... Моля някой ако е по наясно да помага . Поздрави
Re: Замяна на ел бенз помпа с механична Фиеста 1.1 моно инж.
Не става, това не е класически карбуратор (принципа е същия но изпълнението е различно), няма поплавкова камера, която да напълниш със бензин и после да запалиш. При моноинжекцията има дюза, която впръсква гориво във дифузьора и се управлява електрически от компа. Горивото трябва да се подава постоянно под определено налягане. Или трябва да си купиш помпа, която ако не се изключва като е на газ пак ще изгори, или да продължаваш да палиш по досегашната процедура.
Do0mMas7eR_
Благодаря много
. Добре че писах преди да започна да "отпушвам" карборатора
. Разбрах че е моно инжекция днес след като ми пристигна тази механична бензинова помпа по еконт от др фиеста карборатор
. Жената от която е купих явно и тя толкова разбирач колкото и аз та тя твърдеше че е карборатор . Значи др спасение няма ще се копува нова помпа
Благодаря за бързият отговор НАСКО и лека
Имам още един въпрос как да разбера дали помпата се изкл като е на газ
ИЛи мога ли да го правя механично с прекъсвач или пр.
мод: използвай бутона "промени"
Със мерене със мултицет или пробна лампа на захранването на помпата. Дали ще се изключва зависи от този който е монтирал уредбата, ключа за превключване газ бензин върши тази работа.Do0mMas7eR_ написа:Имам още един въпрос как да разбера дали помпата се изкл като е на газИЛи мога ли да го правя механично с прекъсвач или пр.
Do0mMas7eR_
Do0mMas7eR_
Здравейте , отново . Поздрави пиша пак в тази тема за да не създавам само сппам. дали бензинова помпа от фиеста 1.6 пълна инж ще стане за 1.1 моно инж . моля ви ако някой е на ясно да помага
- baro
Няма да стане пълната инжекция работи с по голямо налягане ,ако не се лъжа около 3 пъти по-голямо.Намери си помпа като за твоя модел не се опитвай да ги каращисваш няма да стане.
Do0mMas7eR_
Не си длъжен да знаеш всичко, затова няма защо да се извиняваш. Не срамно, като не знаеш нещо да питаш, срамно е когато.......Do0mMas7eR_ написа: ... Благодаря колеги ИЗВИНЯВАМ се за невежеството Поздрави
Най простичко и елементарно, поливаш изпарителя на пропана, с 5 литра вряла-почти /ТОПЛА / вода , и палиш,-стар изпитан сиромашки метод .
Do0mMas7eR_
здравейте отново пиша тук за да не отварям нова тема ... Купих си помпа ама отново на камък .
помпата работи подава си гориво явно дюзата не работи ... Свалил съм я и мисля да я промивам с нещо .... отворен съм за всякакви идеи и съвети . БЛАГОДАРЯ ПОЗДРАВИ >>>
Ултразвук .
Do0mMas7eR_
A дали няма вероятност помпата да не подава хубаво налягане ... нз как се проверява
БЛАГОДАРЯ
- baro
Налягането на помпата се проверява с манометър .На моното има един вентил като на гума с капачка.Тя се развива и се мери.Също така замери инжектора с омметър за да видиш дава ли около 10-20 ома.Ако не дава значи може да е заминал.
На моното няма вентил, има го само на пълната. За моно се прави специален преходник, налягането е 1атм +- 0.1.baro написа:Налягането на помпата се проверява с манометър .На моното има един вентил като на гума с капачка.Тя се развива и се мери.Също така замери инжектора с омметър за да видиш дава ли около 10-20 ома.Ако не дава значи може да е заминал.
- baro
Do0mMas7eR_
Do0mMas7eR_
Зсравейте отново съм аз с тази помпа
Искам да ви кажа че по документи колата е 1.1 а скоро свалях радиаторът за да не се спука че антифриз не съм слагал и като проверявах блока да не би да е пукнат видях че на двг пише 1.3 и някакъв сериен номер след това . Та има вероятност да се окаже колата 1.3 двг
. Някой има ли представа къде на друго място мога да погледна за това какъв е моторът . 1.1 трябва да е около 1 атм а как мога да го замеря
някой има ли предложения мисля да си взема 1.3 помпа но втора употреба а тя нз колко дебит трябва да подава . Благодаря Предварително
Помпата на моното е еднаква на тези кубатури, няма значение, самата помпа дава 2-3 атм. налягане, после се редуцира до 1.
От Дясно, до 4 цилиндър на блока, трябва да има код (три символа), в който е закодиран вида и кубатурата.
Do0mMas7eR_
Благодаря за бързия отг НАСКО . Днес установих че тази бенз помпа е изгоряла
нз каква е причината може би няма прекъсвач
ще трябва да я карам на майстор май май . На газ ми държи високи обороти нз може би е изпарителя пробвах да го намаля но кранчето е клеясало а на бенз няма подкарване . Някой идея при изправна помпа понеже ще си купя пак какъв може да е проблема . Поздрави лека
