Фабрична аларма на форд фокус МК1!
- ptashkov
- Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
- Местоположение: Русе
Здравейте,колеги! Моята кола е фокус 1,1999 г, и я закупих с аларма модел GT, явно заводски монтирана в Италия.До момента си работи нормално, като само обемните датчици, които се намират в купето не реагират.Контактният ми ключ е от обикновените, пробвах да програмирам от тези с трите бутона, но не се получи. Сега на един приятел му попадна фокус, който има фабрична аларма (от тая с ключа с трите бутона -Сименс). Та въпроса ми е може ли да си монтирам тази аларма, която ми предлага моя приятел, освен централният модул на алармата(този под жабката) друго какво ще трябва да ми свали? Благодаря предварително!
- ptashkov
Re: Фабрична аларма на форд фокус МК1!
Свалих жабката и видях , че зад нея има някакъв модул на Сименс, в който е включен зелен на цвят куплунг, а до него има един свободен куплунг-син на цвят! Някой може ли да ми каже за какво е тоя синия куплунг и дали това е модул за аларма?
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 74659d.jpg
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 74968k.jpg
- ptashkov
Здравейте колеги!ц След като никой не отговори на въпросите ми, реших на своя глава да пробвам какво ще стане! Откачих акумулатора, извадих куплунга от моя модул (този който се намира зад жабката), и свързах извадения куплунг и другия , който беше свободен до него (зелен и син) към модула, който посочих по-горе! И всичко си заработи от раз, вече мога да си обучавам дистанционните (тези с трите бутона към ключа) към централното, работи откл./закл., отваряне на багажника от дистанционното и т.н. Пиша това тъй като гледам , че в ебай има доста такива модули за продан на сносни цени и ако има други желаещи да пробват смело.
lerokal
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
Колега и аз имам такъв модул, включени са двата куплунга, имам дистанционно, но не работи алармата... :]
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Не се радвайте че е сименс.Такива фирми който правят в всичко в крайна сметка не правят нищо!И моята беше ГТ,италианка и вътре по платките всичко пише СИМЕНС,как няма да изгори.
- ptashkov
За съжаление и при мен е така-работят дистанционните, но алармата не работи. Днес открих и един друг проблем-един приятел ми даде негово старо дистанционно, което не ползва, но беше кодирано към неговата аларма. След това го кодирах към моята и сега откл./закл. и двете коли, когато са близо една до друга. Явно дистанционното помни няколко кода-някой ако знае как да изтрия старите кодове от дистанционното да пише?lerokal написа:Колега и аз имам такъв модул, включени са двата куплунга, имам дистанционно, но не работи алармата... :]
- Kostadin21
Не дистанционното а модула в колата помни кодовете от дистанционното.Ако имаш копче за обучение мисля че като го натиснеш и след това се изтриват всички стари дистанционни и обучаваш новите.Тогава колата помни само подадените сигнали след натискане на копчето за обучение.В твоя случай дистанционното на колегата ти е записано в модула на колата му и затова още го разпознава и отключва и неговата и твоята кола след като си обучил МОДУЛА а не дистанционното.
- ptashkov
Колега, къде трябва да го търся това копче за обучение, защото доколкото си спомням, на самия модул нямаше никакви копчета!Kostadin21 написа:Не дистанционното а модула в колата помни кодовете от дистанционното.Ако имаш копче за обучение мисля че като го натиснеш и след това се изтриват всички стари дистанционни и обучаваш новите.Тогава колата помни само подадените сигнали след натискане на копчето за обучение.В твоя случай дистанционното на колегата ти е записано в модула на колата му и затова още го разпознава и отключва и неговата и твоята кола след като си обучил МОДУЛА а не дистанционното.
- Kostadin21
Не знам колега,моята не е заводска.Новичка е и си има копче.Освен да търсиш покрай бушоните в купето.В аутодата има инфо как се обучава заводско дистанционно.
lerokal
Колега при мен дистанционното не работи, дори и с нова батерия... :]ptashkov написа:За съжаление и при мен е така-работят дистанционните, но алармата не работи. Днес открих и един друг проблем-един приятел ми даде негово старо дистанционно, което не ползва, но беше кодирано към неговата аларма. След това го кодирах към моята и сега откл./закл. и двете коли, когато са близо една до друга. Явно дистанционното помни няколко кода-някой ако знае как да изтрия старите кодове от дистанционното да пише?
- ptashkov
Вчера доста се порових из нета за информация относно тия модули на форд за централното и за алармата. Попаднах на една тема,която може би е ти свърши работа-оплакваха се точно като теб, че дистанционните им с времето отслабвали (дори и след смяна на батерия), а накрая дори спирали да откл./закл.. Бяха дадени няколко решения-едното беше да се откачат двата куплунга от модула (зелен и син) за около един час и после отново да се закачат-по този начин се бил рестартирал модула. Доста хора го бяха направили и всички казваха , че има голям ефект. Другият метод , беше за някакъв бушон номер "63", който се намирал зад блока с бушоните вътре в купето, който управлявал централното, но за него не ми остана много време да го допрочета точно за какво ставаше въпрос.lerokal написа:Колега при мен дистанционното не работи, дори и с нова батерия... :]
- Pyrhel
Дай някакво линкче и ние да се образоваме :>ptashkov написа:Вчера доста се порових из нета за информация относно тия модули на форд за централното и за алармата. Попаднах на една тема,която може би е ти свърши работа-оплакваха се точно като теб, че дистанционните им с времето отслабвали (дори и след смяна на батерия), а накрая дори спирали да откл./закл.. Бяха дадени няколко решения-едното беше да се откачат двата куплунга от модула (зелен и син) за около един час и после отново да се закачат-по този начин се бил рестартирал модула. Доста хора го бяха направили и всички казваха , че има голям ефект. Другият метод , беше за някакъв бушон номер "63", който се намирал зад блока с бушоните вътре в купето, който управлявал централното, но за него не ми остана много време да го допрочета точно за какво ставаше въпрос.
- ptashkov
Ето от тук прочетох за методите, които описах по-горе:Pyrhel написа:Дай някакво линкче и ние да се образоваме :>
http://www.diynot.com/forums/viewtopic. ... sc&start=0
aspasia
И аз съм със съшия модул на Siemens със двете букси синя и зелена единствено мога със ключа който е със трите бутона да отварям и да затварям вратите и да отварям багажника със него. Когато натисна бутона за затваряне на вратите ми мигат мигачите и ако съм забравил стъклата ми се вдигат. Иначе бушон номер 63 има преди няколко дена ми изгоря и вратите се отваряха само със ключ централното алармата не работеха всички врати ги затварях ръчно. Бушона се намира на задната част на таблото със бушоните 20А. Трябва да свалите всички кори около таблото със бушоните има два болта които го държат и таблото се завърта и тогава вече може да се смени гадна работа но вече ми работи централното. Само някой да ми каже за този модул на Siemens има ли функция за аларма или е само централно?ptashkov написа: ...
PavlinSH
- Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
И аз се интересувам от това.Само някой да ми каже за този модул на Siemens има ли функция за аларма или е само централно?
aspasia
Ако си сложиш интерфейсна аларма към този модул става и с оригиналният ключ ще си включваш алармата. Иначе този модул е само за централното!PavlinSH написа:И аз се интересувам от това.
PavlinSH
Колега, искаш да кажеш, да отида в някоя алармаджийница и да си сложа допълнително аларма ли?aspasia написа:Ако си сложиш интерфейсна аларма към този модул става и с оригиналният ключ ще си включваш алармата. Иначе този модул е само за централното!
- ФордБългария
Аз съм си слагал допълнителна аларма(всъщност си е самонмодул А дистанционно отключване ако не се лъжа) но то си е с отделно дистанционно. Едва ли това е имал предвид колегата..
aspasia
Разликата от другите аларми че при интерфейсната се няма дистанционно а се използва това на ключа ти с трите бутона. Иначе с две думи пак ще трябва да ходиш да ти я монтират в сервиз.
