При запалване се чува изчегъртване
taralion 1
Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
Местоположение: Ботевград
Мнение от taralion 1 » 27 ное 2010, 22:24
Колата е от подписа и при задържане съвсем малко на стартера след запалване се чува едно изчегъртване. Откакто си я взехме е така. Бендикса ли не се връща, какво ли, но едва ли това да е нормално при този модел автомобил.
Doin
Re: При запалване се чува изчегъртване
Мнение от Doin » 27 ное 2010, 23:19
При завъртане на ключа шалтера на стартера сработва и избива бендикса напред въртейки се. Когато колата запали и пуснеш ключа бендикса трябва да се прибере. Така както го описваш бендикса ти не са прибира навреме - проблема е в стартера и ако това е постоянен проблем ще трябва да го оправиш преди да направи още поразии. Заради такъв "ленив" бендикс сменявах венеца на маховика на трабантчето.
