слагане на турбо и кулер на 1.8Д
timauto
Регистриран: 03 яну 2009, 13:32
Модел на автомобила: ESCORT 1.8D 94година
Местоположение: харманли
Мнение от timauto » 27 ное 2010, 22:48
здравите колеги
искам да попитам някои слагал ли е турбо и кулер на 1.8Д
аз съм се захванал да го направя на един ескорт накупил съм си частите но искам
да чуя и други мнения какво се преправя дали ще издържи мотора заслужава ли си
приемам всякакви съвети просто да дискутираме това начинание с което съм се захванал
Re: слагане на турбо и кулер на 1.8Д
Мнение от HACKO » 28 ное 2010, 12:45
При цените на колите втора употреба в момента, неоправдано трудоемка и скъпа задача.
timauto
Мнение от timauto » 28 ное 2010, 12:51
HACKO написа:При цените на колите втора употреба в момента, неоправдано трудоемка и скъпа задача.
така е колега прав си но вече съм купил повето части а пък и ми е интересно да се занивам
стакива роботи
турбо колектори кулер и маркучите за 200лв до тука ми е излязло мисля че не е кои
знае колко груно смятам частите кам 250 до 300лв максимум
Мнение от ЯЛТА » 28 ное 2010, 13:10
Турбото има с по един сегмент в повече, на всяко бутало , може да ти духа в маслото !
timauto
Мнение от timauto » 28 ное 2010, 13:15
ЯЛТА написа:Турбото има с по един сегмент в повече, на всяко бутало , може да ти духа в маслото !
знам колега и това обяснявам на маисторите тука в харманли но те пак
ти лид ли си явно неса отваряли тъкъв мотор ли нз :roll: или толкова са маистори кават
че моторите са еднакви но аз си знам че не са
Мнение от ЯЛТА » 28 ное 2010, 13:40
Миналата година идвах в Харманли , да гледам 2 бр. ПЕЖА-406 ТД.при това с десен волан,- е верно доста ми разтегаха локуми, но както и да е, това е само една от разликите,+ че и електрониката помага на турбо-дизела, който я има разбира се .
timauto
Мнение от timauto » 28 ное 2010, 13:45
аз ще ползавам моята си помпа бош на обикновения дизел само че съм си намрил
капака на помпата от vw пасат 1.6тди
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 28 ное 2010, 14:34
Само капак няма да ти свърши работа!
Дизел Център Ямбол
timauto
Мнение от timauto » 28 ное 2010, 14:59
specialista написа:Само капак няма да ти свърши работа!
а какво друго ще ми трябва колега
specialista
Мнение от specialista » 28 ное 2010, 15:23
Има разни дрънкулки които са комплект към капака,т.с. "усещат"надува от клапата и посредством лостови механизми разрешават по-голямата порция гориво.Не проблем да се направи хибридна помпа за такъв случай като твоя!Трябват две помпи(оригиналната и тази от която ще се ползват части).
А може и обратното в другата да се присади помпения елемент с гърбичната шайба и да се поиграе малко на стенда за настройки.
Дизел Център Ямбол
timauto
Мнение от timauto » 28 ное 2010, 15:27
specialista написа:Има разни дрънкулки които са комплект към капака,т.с. "усещат"надува от клапата и посредством лостови механизми разрешават по-голямата порция гориво.Не проблем да се направи хибридна помпа за такъв случай като твоя!Трябват две помпи(оригиналната и тази от която ще се ползват части).
аз съм намрил цяла от 1.6тди за части
да те питам на моята може ли да се сложи по голям елемнт
и къкъв ще е ефекта
specialista
Мнение от specialista » 28 ное 2010, 16:47
Няма смисъл от по-голям елемент.И този ще си върши добре работата.Не забрявяй че мотора ти е с предкамерно впръскване и там по-трудно се правят големи промени.
Дизел Център Ямбол
timauto
Мнение от timauto » 28 ное 2010, 17:06
да знам *00143*
Divia
Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Мнение от Divia » 28 ное 2010, 23:31
Компресията трябва да се намали до определена стойност.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
timauto
Мнение от timauto » 28 ное 2010, 23:39
Divia написа:Компресията трябва да се намали до определена стойност.
да знам колега това лесно се постига с по дебела гарнитура
но мисля да не я намалям
timauto
Мнение от timauto » 30 ное 2010, 23:35
даите идея къде да вкарам тръбата за отичане на маслото от турбото
Мнение от diesel1.6 » 01 дек 2010, 12:33
В заварен щуцер на картера?
Колко е компресията на двигател без и със турбо?
timauto
Мнение от timauto » 01 дек 2010, 21:33
diesel1.6 написа:В заварен щуцер на картера?
оригинално в картера ли влиза
незнам колко е компресията но на турбото мотора е по малка
specialista
Мнение от specialista » 01 дек 2010, 22:19
Оставете я тая компресия на мира!
Колега незнам колко парички смяташ да похарчиш за да си начешеш крастата както се казва,но аз ти предлагам друга оферта.Вземи се качи на една кола с турбо и ако толкова те кефи вървенето тогава твори,да не говорим че за същите пари ще се намери готов мотор оборудван .Ако не отговаря на очакванията ти ,то тогава се замисли има ли смисъл всичко това!
Дизел Център Ямбол
timauto
Мнение от timauto » 01 дек 2010, 22:30
колега качвал съм се харесва ми просто ми се занимава а за частите имам авто морга и неса проблем
каквато имам го позвам иначе купувам и части които ги нямам а парите колкото излезе толкова
просто ми се занимава искам да го направя тоя форд
но искам да сабера и съвеети от други хора
Върни се в “Силов тунинг”
