Странен проблем с fiesta 1.1 моноинжекция
burg83
Регистриран: 30 ное 2010, 22:44
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 mono
Мнение от burg83 » 30 ное 2010, 22:54
Здравейте нов съм в форума и искам малко помощ.
От известно време имам странен проблем с моята фиеста когато седи повече време на едно място без да работи след това не иска да запали.
Пробвам с бутане и в момента , в които пусна съединителя двигателя прави няколко оборота но не пали а спира въртя ключа и пали все едно нищо не е било.
Ходих при двама майстора единия каза че не е открил проблем и нищо не може да направи а другия ми каза че компютъра ми е за смяна и след ден два ще ми намери компютър аз обаче намерих преди него но след като го смених нямаше промяна.
Това е общо взето проблема моля ако някои може да помага.
fordmaniac
Re: Странен проблем с fiesta 1.1 моноинжекция
Мнение от fordmaniac » 01 дек 2010, 19:31
Тва без диагностика не става.
