форд мондео тди 90.к.с мк2
leba25
Регистриран: 16 апр 2009, 15:17
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от leba25 » 03 дек 2010, 20:34
моето мондео,не му свири турбото,обаче варви много.има ли логика.дърпах се с един ескорт същия мотор,свиреше и турбото,но я късам.някои да е виждал такова чудо
boobo_1978
Регистриран: 26 сеп 2010, 21:23
Модел на автомобила: Форд Мондео 1
Re: форд мондео тди 90.к.с мк2
Мнение от boobo_1978 » 03 дек 2010, 21:25
leba25 написа:моето мондео,не му свири турбото,обаче варви много.има ли логика.дърпах се с един ескорт същия мотор,свиреше и турбото,но я късам.някои да е виждал такова чудо
На каква дистанция се дърпата
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 04 дек 2010, 17:09
На предната ми кола Ескорт -се чуваше как свири турбото вървеше си яко.На сегашното ми Мондео не се чува и пак си върви.Ескорта имаше поизгорели гърнета та от това е било голямото свирене
leba25
Мнение от leba25 » 15 дек 2010, 13:14
ами явно ,това е обяснението :D .и не6то друго.за онзи клапан на понпата,дето секи казва че като дадеш на контакт трябва да цъка,моя не цъка,па си пала от рас.клапан регулатор ли е.и по принцип ништо не цъка при мене като дам на контакт.па си пала сутрин,при -10
Мнение от diesel1.6 » 15 дек 2010, 13:54
Не трябва да свири. Свири, като се износят челните ръбове на лопатките или при по-сериозна повреда.
Мнение от ЯЛТА » 15 дек 2010, 14:59
При мен, започна да свири, като махнах катализатора,и затапиха клапана на турбото, но пък си е музика за ухото ! *00143* *00143*
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 15 дек 2010, 17:43
ЯЛТА написа:При мен, започна да свири, като махнах катализатора,и затапиха клапана на турбото, но пък си е музика за ухото ! *00143* *00143*
А като махна катализатора усети ли промяна ,защото се замислям за моя.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
Мнение от ЯЛТА » 15 дек 2010, 18:11
Яка, но едновременно с него, затапиха ,и клапана на турбото,-заедно .
todorpp
Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Мнение от todorpp » 23 дек 2010, 00:07
Затапил си ЕГР клапана - за този клапан на турбото говориш нали.Същото направих и аз.Изтърбуших катализатора и затапих ЕГР и от тогава ми се чува турбинката :) Незнам дали е за хубаво ма си въри колицата :)
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 23 дек 2010, 15:58
todorpp написа:Затапил си ЕГР клапана - за този клапан на турбото говориш нали.Същото направих и аз.Изтърбуших катализатора и затапих ЕГР и от тогава ми се чува турбинката :) Незнам дали е за хубаво ма си въри колицата :)
Ми щом върви,кво та бърка.Карай!А и ЕГР не е клапан на турбото :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
