Шум в скоростите на ескорт 97-ма
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Мнение от terminatoro » 06 дек 2010, 15:18
Здравейте колеги,
Проблема ми е следния:
от известно време чувам виещ звук от скоростите- това само когато е на скорост. Маслото е проверено и ми казаха, че най-вероятно скоростите просто са тръгнали за заминават.
Тъй като ремонта ще ми излезе по скъпо от смяната искам да питам какви скорости стават за моята кола и ако някой има ще се радвам да ми даде цена?
Колата е ford escort 96/97 1.6 16v 90 hp, combi- двигателя е този с пластмасовите колектори - ако има някакво значение.
Приемам и фоерти от майстори, който могат да сменят/ремонтират скоростите, защото скоро ще ме остави някаде колата.
ZETEC POWER!!!!!
baro
Re: Шум в скоростите на ескорт 97-ма
Мнение от baro » 06 дек 2010, 16:49
Сигурен ли си че е от кутията се чува този звук?Правилно си се насочил че ремонта излиза по скъпо от колкото да си намериш читава кутия за 150 лв.И аз минах по този път при мен се беше случило следното, в движение на скорост се чуваше едно румолене реших да отваряме кутията и ко да видя вторичния вал лагерува директно на ролките на лагера ,лагера блокирал вала износен с 2мм.Реших да я побългаря с друг лагер с втулки разни ,резултата беше изкарани 1000 км.За предпочитане е да търсиш кутия от такава кола като твоята за да си сигурен че ще е с еднакво съотношение на скоростите.Поздрави.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 06 дек 2010, 16:58
И аз колега съм с ескорт, като твоя! Най- вероятно кутията ти е IB5. На старо вървят от 100 до 150 лв.+100 лв. сваляне и качване и така. Аз също имам шум на втора и трета предавка при отпуснат педал на газта, но не смятам , че е кой знае какво. Карай си и си свиркай, докато стане време за смяна може да си минал още 50 000 км. Успех!
terminatoro
Мнение от terminatoro » 07 дек 2010, 08:14
Мерси за мненията колеги, само ако може някой да ми обясни какви са разликите между скоростните кутии: например ако взема от ескорт 1,8 TD или 1.8 бензин. И как да ги разпознавам като ходя по моргите?
Добре ще е ако има някой колега, който направо ми предложи скорости ;)
Поздрави на всички!
ZETEC POWER!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
