Проблем с скоростната на Фиеста
djulig
- Регистриран: 21 май 2006, 15:03
- Модел на автомобила: Ford FIESTA 1.1mono inj.
Имам следния проблем който се появи след като счупих скоростния лост и беше заварен успешно- долу някъде под колата...проблема се появи доста след това и ме кара да мисля,че не е от там...
смених съединител, трешчотка...
мисля,че го прави по често на студена кола. но по принцип става рядко и след 5 мин се оправя ...
паля, натискам съединителя, но скоростите не влизат и колата се държи все едно не съм натиснал никъв съединител. Веднага щом изключа колата скоростите почват да влизат по вода. като я запаля пак и пак неще.. и така около пет минути изнервяне и изведнъж се оправя..а ако я запаля с вкарана скорост и пали все едно си я вкарал на скорост и не натискаш съединител. пали и тръгва бавно напред.
силно се надявам,че след като сменя маслото на скоростната ще се оправи ллл някой ако има какво да ме посъветва ще съм благодарен .... а и моля ви кажете ми какво масло точно да и сложа в скоростната кутия ... 10хххх
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Тук може да намериш отговор за маслото в СК
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4109" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. Допълни в Модел на автомобила годината на производство и си помисли наистина ли е 1,1 i (инжекцион ) или е 1,1 mi ( моноинжекцион) - Така ще можем по точни съвети да ти даваме и другите питания
- jordj
От написаното от колегата djulig излиза че съединителя му се Бъзика
Та по добре да погледни дали добре е регулиран съединителе и дали Отцепва.А за маслото по каталог събира3,1л SAE80W -ford API GL-4,MTX75 ,M2C186-A..а ако я запаля с вкарана скорост и пали все едно си я вкарал на скорост и не натискаш съединител. пали и тръгва бавно напред.
petkoff_pl
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 8%F2%E5%EB" onclick="window.open(this.href);return false;emils написа:ми отиди при друг майстор. може и да не е съединителя - нека да ти видят луфтрегулатора, тресчотката и жилото. при мен това се оказа проблема, макар че съединителят, който е сменяван преди 40-50 хил. км. се оказа дърво, много е твърд и това чупи тресчотката, поне така ми обясниха. твоят твърд ли е?
Ето тук е въпросната тресчотка но такава тресчотка НЯМА при фиестите нито люфтреголатор тези неща ги има при екскортите ( за мондеото и сиерата незнам). Така че виждам че колегата е с фиеста и да не се мъчи да търси тази тресчотка или да ходи при майстор да му я проверяват.
emils
- Регистриран: 03 май 2006, 20:18
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 LU карб Вебер, 1996 г.
а тогава защо тресчотката, която я взех за моя ескорт в каталога пишеше че става и за фиеста до 96 г. а и djulig по-горе сам казва, че е сменил тресчотка на фиестата.petkoff_pl написа:http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 8%F2%E5%EB" onclick="window.open(this.href);return false;emils написа:ми отиди при друг майстор. може и да не е съединителя - нека да ти видят луфтрегулатора, тресчотката и жилото. при мен това се оказа проблема, макар че съединителят, който е сменяван преди 40-50 хил. км. се оказа дърво, много е твърд и това чупи тресчотката, поне така ми обясниха. твоят твърд ли е?
между другото, това че тресчотката е смнена не дава гаранция, че не се е счупила отново. моята се счупи точно така на другия ден след смяната, заради прекалено твърд съединител. и сега ще сменявам целия съединител.
- MegatroniC
- Регистриран: 29 апр 2006, 22:42
- Модел на автомобила: Fiesta MK IV Ghia 1,25i 16V Zetec-S
Honda Jazz II 1.3 iDSI - Местоположение: Бургас
fena86
- Регистриран: 21 дек 2009, 14:59
- Модел на автомобила: ford fiesta
Re: Проблем с скоростната на Фиеста
Здравейте и от мен. Имам подобен проблем с моята фиеста 1.25 16v 97 г.
вчера като се прибирах съединителят ми почна да ми прави проблеми - започна да не връща както обикновенно т.е. при всяко следващо натискане отделяето ставаше все по надолу от обикновенно и на два - три пъти ми се случи дори и при натискане до край да не съм стигал там където отлепя. ако го оставих за малко си се връща при нормалното си положение.
въпроса ми е - има ли някаква вероятност да прави проблем поради замръзване.
и второ - да приготвям ли вс спестявания за ремонти
мерси на отзовалите се
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Възможно е да е причинено от замръзване, аз имах същият проблем наскоро. На мен ми се оправи като при изключен двигател вдигнах леко с крак съединитела нагоре, докато не се чу щтракване и се оправя.
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
На последният колега проблема е износена тресчотка, а проблема от темата ми се струва кофти поставен съединител или скапан притискател (най вероятно)
Tuned and performed by
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
