Маслото мирише на бензин
FordUser
Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
Местоположение: софия
Мнение от FordUser » 06 дек 2010, 22:31
Колеги отново стигнах до положението да карам старата Фифка. След като преди 2 месеца от един кабел хвърляше бензин навсякъде, като че ли маслото почна да ми мерише.
След 4-5000 км трябва да го сменям, но се чудя дали да не ускоря процеса до след 2-3 дена.
Също така имам още 1-2 проблема.
Като си карам лампата на акумулатора свети лекичко, а като натисна спирачки и вече почва да си свети доста силно.
Също така ремъка вие адски много, и то не само на студена колата, някой път на загряла като върна от 4-та на 3-та и пак си вие в продължение на 4-5 секунди.
Мерси _friends_
Re: Маслото мирише на бензин
Мнение от HACKO » 06 дек 2010, 23:19
На всички Бензинови, маслото миреше, проблем е като вземе да се качва нивото.
Един ремък е 6лв, сменя се за 3мин, вземи че го смени.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 07 дек 2010, 02:46
Прав е НАСКО.Ако не поне го натегни тоя ремък току-виж и лампта спряла да свети :D
FordUser
Мнение от FordUser » 07 дек 2010, 21:27
ремъка е сменен с нов, лампата на акумулатора продължава да свети, днес не намерих мултицет да мерна :?
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 08 дек 2010, 20:16
Доста хора се оплакваха от такъв проблем с лампите на маслото и акумулатора.Разтърси се по форума,може да откриеш нещо.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 08 дек 2010, 20:55
Изгорял диод е проблема на генератора. Сменя се целия диоден блок.
fiestamayk
Регистриран: 24 сеп 2009, 18:17
Модел на автомобила: FIESTA 1.1 C,1989г.карбуратор
Мнение от fiestamayk » 22 дек 2010, 14:56
Здравейте!През лятото ми спадаше маслото и постоянно доливах,пробвах няколко вида масла.После започна да не гори толкова много, а сега пък започна да се увеличава.След като съм карал колата няколко километра излизам да проверя отвън мирише яко на бензин.Някой път и вътре мирише. Антифриза гледам че не намалява! Ако може някой да ми каже каде е проблема и каде точно се намира бенз.помпа искам да проверя и нея?
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 22 дек 2010, 16:49
това си е болест на по старичките бензини ,няма оправия ...
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 дек 2010, 18:54
fiestamayk написа:Здравейте!През лятото ми спадаше маслото и постоянно доливах,пробвах няколко вида масла.После започна да не гори толкова много, а сега пък започна да се увеличава.След като съм карал колата няколко километра излизам да проверя отвън мирише яко на бензин.Някой път и вътре мирише. Антифриза гледам че не намалява! Ако може някой да ми каже каде е проблема и каде точно се намира бенз.помпа искам да проверя и нея?
До сега толкова коли са ми минали през ръцете и помпата е била виновна само в един случай. Ако е помпа няма да зависи от топло и студено време. Карбуратора и състояние на двигателя. Ако при твоята помпата е мембранна и седи на мотора, при инжекционите няма никакво оправдание, щото помпата е или при или в резорвоара! Идвало е Рено със сменена два пъти помпа и пак качва ниво масло.
Мнение от HACKO » 22 дек 2010, 23:44
Ами пише Фиеста 1.1 карбуратор, от помпата ще да е.
П.П. При моноинджекцията, смяна на дюзата решава проблема, не знам как е при пълната ама трябва да е аналогично.
Alexi
Мнение от Alexi » 23 дек 2010, 11:00
при пълния инжекцион обикновено е от дюзите пак ,съчетано с повечко градско каране студена
Gosho S
Регистриран: 30 авг 2009, 19:46
Модел на автомобила: Ford puma 1.4
Местоположение: Burgas
Мнение от Gosho S » 04 яну 2011, 10:13
колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя :(
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 04 яну 2011, 20:08
Gosho S написа:колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя :(
Ако я караш предимно градско , няма как да не мирише.Богата смес , лошо изгаряне , сажди по ауспуха , все симптоми при градско каране , при което братята руснаци препоръчват смяна на маслото на всеки 6 хил.км вместо на 10 хиляди.
Gosho S
Мнение от Gosho S » 04 яну 2011, 20:20
възможно ли е заради това да ми качва разхода от 10 на 12? и има ли място за притеснение :(
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 04 яну 2011, 21:47
bateto_toshko написа:
От както съм взел колата маслото се сменя на 8000км.
Мнение от HACKO » 04 яну 2011, 22:28
Купи си Дизел. Иначе както казах няма бензинова кола на която маслото да не мирише на бензин.
Gosho S
Мнение от Gosho S » 05 яну 2011, 09:23
като по опитни искам да ви попитам , възможно ли е пума 1.4 90 hp да ми дава 12 разход градско , при положение че не я карам със 100 в града , ами я жаля и я карам наи мн с до 70. ония ден и сложих 15 лв , напълни се по първата стрелка карах я 10 -15 км не помръдна , снощи беше -5 в бургас като излизах , запалих я качи оборотите до 2000 при запалването след минута падна на 900 , но и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това :(
Мнение от HACKO » 05 яну 2011, 10:13
Зимата градско на къси разстояния, 12л е напълно постижим разход, а и метода ти на изчисление е много относителен.
Gosho S написа:....... и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това :(
Елементарна Физика, от студа веществата се свиват, особено Бензина се влияе доста.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 05 яну 2011, 11:44
Gosho S написа:като по опитни искам да ви попитам , възможно ли е пума 1.4 90 hp да ми дава 12 разход градско , при положение че не я карам със 100 в града , ами я жаля и я карам наи мн с до 70. ония ден и сложих 15 лв , напълни се по първата стрелка карах я 10 -15 км не помръдна , снощи беше -5 в бургас като излизах , запалих я качи оборотите до 2000 при запалването след минута падна на 900 , но и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това :(
възможен и тъй като аз със със същия двигател , и във същия град като тебе и при мен харчи толкова.Сякаш нещо прецакаха бензина или просто не сме сменяли свещите скоро с тебе.С петролския 96 сякаш харчи по малко
с 20 лв минавам 70-80 км градско , както искаш го смятай :)
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 06 яну 2011, 00:59
Последно с 20 литра 95 минах 300 километра смесено(180 извън и останалите градско)доволен съм много.А стрелката наистина е шантава.Като Запаля сутрин пада рязко,все едно е изгоряла 2-3 литра наведнъж.Като покарам и загрее се вдига.Прави впечатление че когато има бензин и стрелката падне така,лампата не свети,който има лампа...
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
