ford fiesta 1.25 16v смяна на двигател
striker787
Регистриран: 10 дек 2010, 19:11
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от striker787 » 10 дек 2010, 19:27
може ли на fiesta 1.25 16v да се сложи по голям двигател :D
Re: ford fiesta 1.25 16v смяна на двигател
Мнение от HACKO » 10 дек 2010, 19:43
ДА
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 10 дек 2010, 19:57
1.7 от Пумата влиза като у тях си :mrgreen:
Tuned and performed by
striker787
Мнение от striker787 » 11 дек 2010, 00:15
Мерси много
striker787
Мнение от striker787 » 11 дек 2010, 00:32
Разгледах ги и се чудя лесно ли ще е оправянето на докоменти те :-/: Ще поразпитам малко :D Трябва да сменям и бордови компютър нали :roll:
Danchev
Мнение от Danchev » 11 дек 2010, 20:10
Не си блъскай главата с оправяне на документи, нашият Технотест си е ..... майка плаче. Още повече, че ако мислиш да си я караш дълго време няма смисъл да си дигаш данъка на 200+ лева.
За самата смяна ти трябват мотор, цялата моторна инсталация, ЕКУ-то.
http://www.youtube.com/watch?v=puG1HrXdqAg" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 11 дек 2010, 20:25
може да и набиеш 1.6 тдци 110 коня :D:
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 11 дек 2010, 21:47
Стария съединител , дали ще издържи на напъна... :roll:
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 11 дек 2010, 22:24
Alexi написа:може да и набиеш 1.6 тдци 110 коня :D:
Хехе, бая повече работа ще хвърли тогава :twisted:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 дек 2010, 23:12
Никоя друга фирма няма концепция като ЗЕТЕК на Форд.На практика почти всички мотори от серията за взаимозаменяеми помежду си.Така една чисто фирмена хватка за съкращаване на бюджета,улеснява де що има тунер под слънцето.
Лошото е,че като споменете за конверсия на Форд,ще ви гледат странно...Не се радват на почит в тия среди.
Danchev
Мнение от Danchev » 12 дек 2010, 04:36
bateto_toshko написа:Стария съединител , дали ще издържи на напъна... :roll:
Кой стар съединител, той съединителя не стои на кутията, той си идва с мотора от пумата и си е правен да държи :)
baro
Мнение от baro » 12 дек 2010, 11:18
S_C написа:Никоя друга фирма няма концепция като ЗЕТЕК на Форд.На практика почти всички мотори от серията за взаимозаменяеми помежду си.Така една чисто фирмена хватка за съкращаване на бюджета,улеснява де що има тунер под слънцето.
Малко не съм съгласен с теб колега .При Хондата е същата работа пасват си повечето двигатели.Но съм съгласен с това че не се радват на почит.
Щом колегата си харесва колицата и има някой лев за даване да действа но да изчака да се стопли че ся ще го изядът белите мечки :D.
Има много информация по въпроса ти из чуждестранните сайтове.При мойто МК3 е по лесно с двигателя от Мондео даже и инсталация не се преправя.
Няма смисъл от технотест ако ще си я караш ,единствено ако искаш да я продаваш тогава ще имаш проблем,но помисли и за спирачките също има много информация и за тях.
Мнение от HACKO » 12 дек 2010, 16:10
baro написа:........
Няма смисъл от технотест ако ще си я караш ,единствено ако искаш да я продаваш тогава ще имаш проблем,.....
А някой замислял ли се е, че това е достатъчно основание за застрахователите да откажат изплащане на щета.
striker787
Мнение от striker787 » 16 фев 2011, 11:40
вече наистина сам за смяна на двигател скъсах биела и имам 1 малка дупчица на блока малка малка 30 мм :D и не мога да си обясня как се чупи биела :D :D ако на някои му трябват части за фиеста 1.25 1998 да ми пише в скаипа : striker787
Мнение от HACKO » 16 фев 2011, 20:33
striker787 написа: не мога да си обясня как се чупи биела
Със тежък десен крак.
Върни се в “Силов тунинг”
